Старый 30.08.2012, 16:05   #1
19konst
Аватар для 19konst
Марка: Нету жипа, пока.
По умолчанию подключение водительского сиденья.
Старое сиденье совсем развалилось,купил на разборке от европейца(у меня мериканец),вроде все регулировки те-же,обогрев есть,свое снял уже хотел ставить новое,а хрен там,фишки разные,у меня на 10штырей,а на европейце 8штырьков,думал шлейф пометять,опять нестыковка,у моего блок памяти стоит,а там нет и привода на моем по другому подключены,
два конца как я понял питание и еще два видимо доводка памяти на тех только питание.
Может у кого есть распиновка фишек,да и подать просто питание на привода и на подогрев.
19konst вне форума
Старый 30.08.2012, 17:28   #2
отправил тему электрику - может поможет
Старый 31.08.2012, 05:03   #3
ARIES
Аватар для ARIES
Сообщение от 19konst Посмотреть сообщение
А у меня европеец... Подъезжай с сиденьем- покумекаем 8-950-106-семь8-шесть8
Кондиционеры и вентиляция 89501067868
ARIES вне форума
Старый 31.08.2012, 11:39   #4
Леха Плотников
Марка: JEEP Grand Cherokee 1999 г. 4,7
Тоже менял свое сиденье ..поставил от праворукого...всю проводку перекинул со своего старого...все работает только памяти нет....так как ставил с праворукого а на пассажирских нет памяти соответственно и на самих моторчиках нет разъемов под провода которую регулируют сиденье по памяти .
Леха Плотников вне форума
Старый 31.08.2012, 15:56   #5
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
У Вас сидение с праворукой машины, либо подключить попроще, без модуля памяти, либо на новый станок перекинуть оборудование со старого.
На пассажирском красный с синей полосой это +12, черный соответственно земля. Но это все что можно будет подключить, ни подогрева, ни собственно памяти не будет, подогрев обоих передних управляется при помощи блока управления сидений, который в водительском установлен.
Лучший вариант решения проблемы, это перекинуть оборудование со старого станка на новый.
Последний раз редактировалось Степаныч; 31.08.2012 в 16:01.
Степаныч вне форума
Старый 01.09.2012, 05:48   #6
19konst
Аватар для 19konst
В принципе я такой вариант рассматривал, но привода перекидывать не получится,там все заклепано,перекинуть можно только шлейф не подключая память на привода.
Да, может кто мерил какое сопротивление должно быть на подогреве сидушек.
19konst вне форума
Старый 01.09.2012, 05:49   #7
19konst
Аватар для 19konst
ждем.
19konst вне форума
Старый 01.09.2012, 11:16   #8
нефед
Аватар для нефед
я перекинул все моторчики с памятью и шлейфами со своего сиденья, все разбирается и переставляется.
нефед вне форума
Старый 02.09.2012, 09:48   #9
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Там не заклепки, а запрессованные оси, достаточно легко вышибаются, при помощи небольшого молотка и какого либо бородка.
Степаныч вне форума
Старый 04.09.2012, 10:53   #10
19konst
Аватар для 19konst
Перекинул сиденья,питание подключил,регулировки работают и остается четыре провода два из них прозваниваются между собой,осмелюсь предположить,эти провода идут на грелку,но какое напряжение на них подать?
19konst вне форума
Текущее время: 05:44. Часовой пояс GMT +3.
