Старый 29.08.2012, 08:30   #1
sergei nsk
Марка: jeep 5.9l
По умолчанию Ошибка P0740 46RE
Всем привет. Вопрос такой, загорелся чек изменений нет никаких, на сто после диагностики сказали ошибка p0740 Обороты двигателя не изменяются при срабатывании муфты гидротрансформатора ,к чему готовиться и насколько это серьезная поломка. Grand Cherokee 98г 5,9L Заранее спасибо.
sergei nsk вне форума
Старый 29.08.2012, 08:37   #2
Возможно это говорит о том что не работает блокировка гидротрансформатора.
При срабатывании блокировки, обороты двигателя -падают.
Старый 29.08.2012, 11:45   #3
sergei nsk
Марка: jeep 5.9l
И как это вылечивается ?
Старый 29.08.2012, 11:54   #4
Ремонтом ГТ. Возможно износилась фрикционная накладка на блокировке ГТ.
Старый 13.09.2012, 02:51   #5
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
мне вот интересно а возможна ли ситуация когда при ошибке P0740 чэк энжин не горит? у меня по обд уже больше года выдает энту ошибку, но лампочка не горит. Больше ошибок нету...
Наверное мне стоит другой софтиной коды диагностики считать... лампочка в приборке 100% рабочая... коробок работает идеально...
LuCiFer вне форума
Старый 15.09.2012, 12:30   #6
sergei nsk
Марка: jeep 5.9l
Возможна, скидывал клему чек не горит,а при диагностики опять эта ошибка.
Старый 20.09.2012, 12:58   #7
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
sergei nsk, у тебя чем нибудь дело кончилось?
я у себя решил разобраться че за нафиг.
залез почистил разъемы на коробке, скинул код в ЭБУ, вскоре появилась таже ошибка со статусом pending, затем километров через 100 снова тажа ошибка но как и было со статусом fault. чэк все равно не загорается.
кто нибудь может сказать сопротивление выходного датчика коробка? у меня 720 ом. помоему многовато...
LuCiFer вне форума
Старый 20.09.2012, 15:42   #8
sergei nsk
Марка: jeep 5.9l
Я тоже почистил разъемы,поменял масло хотя оно было свежее,но так и не нашел причину,пока езжу так,изменений в работе коробки ни каких.Только иногда загорается чек,скину клемму на 15мин он погаснет,примерно 1раз в неделю.
Старый 02.10.2012, 22:11   #9
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
вот здесь про энту ошибу хорошо расписано на английском - http://engine-codes.com/p0740_chrysler.html
я со своей разобрался. 300 км проехал снова не выдает и не удивительно, причина банальна. Просьба не чмырить :) Уровень масла в коробке ниже минимума был :(
LuCiFer вне форума
Текущее время: 04:39. Часовой пояс GMT +3.
