Старый 29.08.2012, 01:18   #1
HalkBel
Марка: JeeP Grand Cherokee ZJ 95г. 249, 5.2, JeeP Grand Cherokee WK 05г., 3.7, Jeep Liberty 08г., 2.4, CVT
По умолчанию Завёлся сверчок
Оно конечно понятно, что аборт по телефону, но всё же вдруг это хреновые симптомы. Итак паразитному ролику 2 года, шкив насоса ГУРа и сам насос - 1 год, шкив колена - пол года, натяжитель с роликом новый, помпа со шкивом новые, ремень новый (dayco), "на холодную" сверчок появился, частота зависит от оборотов, звук откуда-то сверху: паразитный-компрессор кондея-генератор, предпочтительно (если так можно сказать) генератор, прогревшись сверчок уходит, послушать дома нечем а до сервиса его уже нет, на мокрую погоду стал громче или просто он прогрессирует и с мокрой погодой совпало. Какие соображения, кто убивал такого насекомого?
P.S.: если честно даже ремень еще не пробовал побрызгать (хоть ВДшкой, другого под рукой нет), завтра с этого начну. Но беспокоюсь - может ли так свиристеть Гена? Если гуру скажут что в Гене свиристеть так нечему - выдохну.
Спасибо!
HalkBel вне форума
Старый 29.08.2012, 01:46   #2
Volchonok
Аватар для Volchonok
у меня перед развалом паразитного ролика такое было.
Volchonok вне форума
Старый 29.08.2012, 03:34   #3
HalkBel
Сообщение от Volchonok Посмотреть сообщение
А как выглядел развал паразитного ролика? С трудом себе представляю, предположу что его может заклинить, но развалиться...
На всякий случай заказал:)
HalkBel вне форума
Старый 29.08.2012, 09:04   #4
В нем подшипник меняется на раз-два... По моему 206 закрытый...
Старый 29.08.2012, 10:55   #5
Kolxozan
Марка: Продал всю конюшню сейчас в поиске
У меня так было, как то тут обсуждали эту тему, все тож самое один в один и оказалась крестовина переднего кардана(!) сперва свиристела как у тебя а после и на горячую запела, тогда то мы ее и поймали! Вобщем она чуть по позже тебе сильнее просвистит))) ни чем ни куда не брызгай это она вражина, при чем новая была...
Последний раз редактировалось Kolxozan; 29.08.2012 в 10:59.
Kolxozan вне форума
Старый 29.08.2012, 12:31   #6
Volchonok
Сообщение от HalkBel Посмотреть сообщение
подшипник внутри развалился, слетел ремень и все. а так посвистывал, при перегазовке и на горячую пропадало, но в один момент развалился пополам.
Старый 29.08.2012, 13:40   #7
BU$TER
Аватар для BU$TER
Марка: Jeep ZJ 95 ORVIS
Недавно на 4.0 убивали такое-же коварное насекомое, и жило оно в трамблере. Вал его вращался в обсолютно сухих втулках. После смазки тишина и покой.
Джип доведет меня до безумия и разорения
BU$TER вне форума
Старый 29.08.2012, 14:25   #8
HalkBel
Сообщение от Kolxozan Посмотреть сообщение
Плавали, знаем:). Но на месте стоя крестовина не свиристит:). А так да, передний кардан уже новый оригинал (2 года).
HalkBel вне форума
Старый 29.08.2012, 14:27   #9
HalkBel
Сообщение от BU$TER Посмотреть сообщение
Спасибо но не подходит, звук именно спереди как я выше описал, просто ухом определить не могу - гена-паразит-ну может быть совсем мало вероятно звук от компрессора кондея. В общем паразита уже везут, брызгать было лень ибо 3-и сутки дождь:).
Всем спасибо, как поменяю паразита посмотрю. Ну или раньше побрызгаю и тоже посмотрю.
HalkBel вне форума
Старый 29.08.2012, 14:33   #10
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
Смотри соосность всех шкивов приводного ремня.В 90% случаев не соосность у шкива ГУРа.Его надо или допресовать или спресовать.Для свиста ремня достаточно +-2 мм.
MOPARыш вне форума
Текущее время: 11:28. Часовой пояс GMT +3.
