Вчера у знакомого нашли причину, на сервисе разводили руками, сильный щелчек при вывернутом руле влево и начале движения.
Оказалось вот что, правая рулевая тяга -Drag Link, в том месте где к ней присоединяется другая рулевая тяга - Tle Rod, при выворачивании руля задевает за болт крепления панары к мосту - Track Bar!! Поэтому при повороте и происходит этот щелчек! Посмотели у меня, нету такого расстояние большое и не задевает! В чем причина? ![]() |
барабашкины проделки ))) надо по месту смотреть - так не определишь.Всё что угодно могло произойти.
#3 | |
Получается тяга толстая гнута? |
Drag Link гнутый - получается - приложи что нибуть ровное
У гранда и чирка они разные(по номерам).В этой стране их различают как 4.0 и 5.2.У них изгиб разный(с завода).Так что тут 2 варианта или тяга гнутая или не та стоит.
#8 |
может щелкать лонжерон в месте крепления редуктора.
ли бо сам редуктор. встречал лопнувшие уши на самом редукторе. смотреть надо чательние. а лучше помыть как следует и тогда смотреть. |
#10 |
Отогните тягу немного и будет счастье.Привязался к столбу,отъехал назад,сделал схождение.И будет счастье без лишнего капиталовложения)))
