Старый 02.06.2009, 23:21   #1
Chera
Аватар для Chera
Марка: Grand Cherokee ZJ 93г,5.2L,249
По умолчанию Снять карданы.
Подскажите.
Книг не могу нигде купить. поэтому методом проб и ошибок все делаю
В общем собрался поменять все крестовины какие есть.
Возникли вопросы: задний кардан просто вытаскивается из РК, или там какая-то хитрость? По переднему кардану тот же вопрос. и как снять крестовины которые на полуосях стоят. Вопросы наверно глупые, но узнать хотелось бы. А то у нас соревнования будут 19 июня, дак что мне косяков не наделать, которые исправлять за..пусь. Заранее спасибо за инфу.
Chera вне форума
Старый 03.06.2009, 00:38   #2
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
За дей кардан просто вытаскивается из РК передний отворачиваеш от моста и 4болта от РК с болтам от РК буть осторожен не сломай ДЕФИЦИТ.
(и как снять крестовины которые на полуосях стоят)тагже как и на корданах,если ты имел ввиду выбить ! Если снять привода то тогда тебе надо,сперва открутить ступичную гайук на 36 , супорт, снять диск, и открутит ступицу от кулака там 3 болта на 13 НО они многогранные и простой головкой не открутить , и главное неиспорить эти болты у них резьба своя вроде1.25мм обычные от ваза газа 1мм но можно туда вкрутить болты от ГАЗ 24 от рулевого редуктора правда они хреновые и затягивать их можно только один раз на второй ломаютсая! если крестовины не люфтят то их можно просто разобрать и смазать!
ЛЕСАРУБ вне форума
Старый 03.06.2009, 01:03   #3
lesha
Аватар для lesha
Марка: Wj 4.7. Subaru outback 2.5
ну 36 гайку можно не отворачивать вытащить со ступицей поменять и обратно вставить
lesha вне форума
Старый 03.06.2009, 16:39   #4
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
Сообщение от lesha Посмотреть сообщение
Согласен!
ЛЕСАРУБ вне форума
Старый 03.06.2009, 22:44   #5
Chera
Аватар для Chera
Огромное спасибо!!! Будем налаживать.
Chera вне форума
Старый 09.06.2009, 22:58   #6
Chera
Аватар для Chera
Еще вопрос сюда же. Может туплю.
А когда вытащю задний кардан из РК, из нее масло не потечет? или флянец не низшая точка рк?
Chera вне форума
Старый 10.06.2009, 23:37   #7
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
гам 50 вытечет не более!
ЛЕСАРУБ вне форума
Старый 11.06.2009, 21:35   #8
Chera
Аватар для Chera
Все норм. снял оба кардана. Крестовины уже меняны )
НО!!! Все в средненьком состоянии.
Много прочитал на Автограде про средний шарнир в переднем кардане, которые между 2-х кретовин у РК стоит. Блестит как котовы яй... увлекся.
Все заменяно. Кто какую смазку закладывал в крестовины? Я прощприцевал трансмиссионкой. На Самурайке заложили что-то типа негрола - проехал 500м. и писец крестовине. После замены тоже маслицем шприцевал и отходил без проблем оч много. ВОт думаю тут так же походят.
Chera вне форума
Старый 12.06.2009, 12:47   #9
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
Я разберал и смазывал литолом!
ЛЕСАРУБ вне форума
Текущее время: 20:16. Часовой пояс GMT +3.
