Старый 24.08.2012, 10:26   #1
HalkBel
Марка: JeeP Grand Cherokee ZJ 95г. 249, 5.2, JeeP Grand Cherokee WK 05г., 3.7, Jeep Liberty 08г., 2.4, CVT
По умолчанию Ремкомплект суппорта
Подскажите, бывают ли ремкомплекты суппорта (в частности заднего на мой ZJ, в перспективе и переднего, так что если есть инфа - делитесь) в которые входит поршень, или его исключительно отдельно? Номера поршня которые есть на Клондайке нигде не находятся, то есть отсутствуют. В общем просьба кинуть номерки ремкомплектов задних и передних суппортов (чтоб там было всё) + если не бывает комплектов с поршнями - номерки поршней. Естественно от нормальных производителей, испытанные и надёжные.
Спасибо!
HalkBel вне форума
Старый 24.08.2012, 13:05   #2
Николай Пименов
Обычно ремкомплект - это поршенек и колечко к нему. А всё остальное - отдельно.
Николай Пименов вне форума
Старый 24.08.2012, 19:34   #3
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
Видел вроде в академии и экзисте , поршня и сальники и пыльник , сам покупал в экзисте но по отдельности , сальник и пыльник , с поршнем все впоряде ...
важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота !
ICEMEN вне форума
Старый 24.08.2012, 19:51   #4
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
HalkBel я правильно понял, машина дорестайл? тогда вот партнамберы, которые смог надыбать:
- сальники переднего суппорта без поршня J8133852
- набор: сальники + поршень 5252614
ПС у тебя задний мост дисковый? "Заколхозил", получается? )))
JEEP закаляет
BigArt вне форума
Старый 24.08.2012, 19:54   #5
Мне приходили ремкомплекты для суппорта:
1. Кольцо уплотнительное поршня и защитный чехол его
2. Чехольчики направляющих, с высокотемпературной смазкой
Все покупал конторы Karlsson, номера не помню.
Сам поршень сделан из композита, он крошится, но я их не менял.
Старый 24.08.2012, 20:27   #6
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
А у меня какой то пластиковый поршень а верхушка , та что давит , железная . Вот вопрос , как понять что его надо менять ?
ICEMEN вне форума
Старый 24.08.2012, 20:30   #7
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
ICEMEN если железная часть в ржавчине, то стоит поменять. И подтеков/мокрых пятен из-под поршня не должно быть. А пластиковый наверное защитный чехол, под ним надо смотреть. Короче, разбирать ))
JEEP закаляет
BigArt вне форума
Старый 25.08.2012, 09:52   #8
HalkBel
Сообщение от BigArt Посмотреть сообщение
Никакого колхоза, всё штатно, по вину тоже бьются диски и дата производства декабрь 93г. За номерки спасибо!
HalkBel вне форума
Старый 25.08.2012, 09:55   #9
HalkBel
У меня не пластиковый, верхушка не железная, коричневый материал, блин, крутилось в голове и выскочило как он называется. Замена продиктовала тем, что каёмка, за которую цепляется сальник, на половину обкрошилась (то ли при замене колодок кривыми руками толи еще как...).
HalkBel вне форума
Старый 25.08.2012, 10:16   #10
HalkBel
Это получается номерки переднего. За них тоже спасибо, но срочнее задние. Эти тоже закажу.
+ это только поршень и его сальник (пыльник) http://www.quadratec.com/products/56204_51.htm, хотелось бы еще пыльники болтов... Буду искать...
Последний раз редактировалось HalkBel; 25.08.2012 в 10:19.
HalkBel вне форума
Текущее время: 13:17. Часовой пояс GMT +3.
