Старый 23.08.2012, 22:47   #1
По умолчанию жип не перестает радовать. теперь давление масла.
даже писать ничо не буду.
вот видива. поменял датчик давления.
смотрим на тахометр и на стрелку давления.
что за ***ня?
http://youtu.be/q6kynvxmnck
Старый 23.08.2012, 23:00   #2
senator864
Аватар для senator864
Датчик менялся по этой причине или эта дрянь появилась после замены?
senator864 вне форума
Старый 23.08.2012, 23:00   #3
после замены
до замены датчик всегда 3 показывал
Старый 23.08.2012, 23:10   #4
senator864
В топку датчик... Попробуй подбросить старый - будут ли изменения в лучшую сторону (только непонятно зачем менял-то). У меня была другая хрень-после профессиональной замены масла с продувкой системы воздухом при прогреве до рабочей температуры давление валилось в 0. Прошло само-видимо какая-то мусорина попала в датчик и давление на горячую не казало. Кстати, а на холодную также себя ведет?
Старый 23.08.2012, 23:46   #5
не знаю как на холодную. только поменял. старый кажет всегда 3 хоть обгазуйся.
заменить датчик без снятия фильтра невозможно почти. наверное до следующей замены масла теперь
Старый 23.08.2012, 23:53   #6
датчик выкидывай - по стрелке понятно что контакт в нём плывёт
Старый 24.08.2012, 00:24   #7
я так и подумал. очеоедная тыща потрачена с пользой...
ладно. мож просрется
Последний раз редактировалось dimanoid; 24.08.2012 в 00:27.
Старый 24.08.2012, 00:26   #8
КУБАНЕЦ
Аватар для КУБАНЕЦ
Марка: Вжик 4,7
а как это завязано на обороты колена?
КУБАНЕЦ вне форума
Старый 24.08.2012, 00:27   #9
это завязано на обороты масляного насоса
но есть вероятность плохого контакта или полуобрыва провода к масляному датчику.
Старый 24.08.2012, 00:30   #10
КУБАНЕЦ
Аватар для КУБАНЕЦ
Марка: Вжик 4,7
Ёсик, по другому спрошу. как влияет работа ДВС на контакты?
Хотя допер, при возрастании оборотов проходящий ток увеличивается и где-то или проводке или в датчике контакт пропадать начинает...
Последний раз редактировалось КУБАНЕЦ; 24.08.2012 в 00:32.
КУБАНЕЦ вне форума
Текущее время: 04:10. Часовой пояс GMT +3.
