Старый 23.08.2012, 11:35   #1
SergeyZJ122
Аватар для SergeyZJ122
Марка: пока нету
По умолчанию подвисают обороты, неустойчивый ХХ
Доброго дня, Коллеги
что-то не то происходит
неустойчвый ХХ
симптомы обеденной смеси: в движении нажимаешь на газ - "подвисает", приотпустишь - дает пинка. Безобразие происходит в диапазоне 1500-2000rpm.
При кике же - тупо вваливает, как ни в чем не бывало.
"Бензонасос", "меняй бензонасос", "бензонасос 100%" :)
Эти ответы я знаю :)))
Но это не бензонасос, потому что ХХ, безсистемно и вне зависимости от чего-либо, встают то на 900 (с троением), то уходят в 300 (без троения).
Это либо где-то подсос, либо датчик.
Какой это датчик глючит?
Подсос воздуха тоже как-то не подходит по той причине, что я выставляю круиз и он не сбрасывается, держит, и при разгоне и в повороте. Таким образом это не датчик расхода воздуха. Датчик-датчик-датчик... Какой еще датчик на воздух завязан?
Может датчик ХХ тупо? ну и +лямбда.
Мотор 5.2, впрыск распределенный. Машина - канадец.
SergeyZJ122 вне форума
Старый 23.08.2012, 11:37   #2
SergeyZJ122
Марка: пока нету
+еще
да, если насиловать и грубо заставлять машину в движении пробиваться - хлопает в выпуск. Бедная смесь.
Старый 23.08.2012, 12:21   #3
Попробуй снять фишку с ДПДЗ.
Старый 23.08.2012, 12:23   #4
DJF
Марка: ZJ 5.2 46Rh
Сообщение от SergeyZJ122 Посмотреть сообщение
+еще
Для начала НЕТ ТАКОГО ПОНЯТИЯ КАК ДАТЧИК ХХ.
У меня такое было когда отключил лямбду и сбросил клемму .
Обеднился до состояния вообще не ехала машина.
DJF вне форума
Старый 23.08.2012, 13:16   #5
SergeyZJ122
Марка: пока нету
Вобщем, я тоже как-то о кислороднике думаю...
Но, насколько я помню, если кислородник скинуть, то смесь будет богатая, а не бедная.
Или я неправильно помню? Поправьте пожалуйста.
Старый 23.08.2012, 14:47   #6
Volchonok
Аватар для Volchonok
такие симптомы были у меня при помирании МАР датчика (датчик абсолютного давления), на высоких оборотах как ни в чем не бывало ровненько жужит, а так хоть толкай его, потом стал заводиться в масланием по полминуты, поменял трамплер, провода, свечи, а в итоге оказался МАР датчик.
Volchonok вне форума
Старый 27.07.2013, 20:50   #7
Sarmat3719
Аватар для Sarmat3719
Марка: 5,2 Limited
Всем привет. Такая же проблема была у меня, вылечили в Территории Джип на этой недели. Был подсос воздуха в форсунках, делали 3 дня все отлично работает. До этого искал причину сам, менял датчики и все остальное.... Нужна диагностика, так как ошибок не выдавала.
Sarmat3719 вне форума
Старый 27.07.2013, 23:20   #8
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
типо такой хни вылечил заменой ДПДЗ + калибровка мозга + не первого запуска все нормализовалось...
A.S.A.T. вне форума
Старый 29.07.2013, 17:02   #9
Alexnnov
Марка: Jeep Grand Cherokee/ZJ 1994г. 4.0L Laredo 42RE. РК 242.
неустойчвый ХХ
Была аналогичная ситуация один в один!!!
Вылечил просто! Заменил бензонасос + топливный фильтр. Промыл дроссельный узел + регулятор холостого хода. Естественно все это снималось и мылось по отдельности. Попытка промыть без снятия результатов не дала. Снятие и промывка форсунок. Мыл все сам при помощи обычного очистителя карбюратора а мягкой чистой тряпочки.
Итог работы: машина прерстала тупить, полностью прошло недержание и зависание оборотов. Расход топлива снизился на 2,5 литра.
Потрачено на все пол дня работы не спешно.
Alexnnov вне форума
Текущее время: 11:26. Часовой пояс GMT +3.
