Старый 22.08.2012, 22:09   #1
сергей30
Марка: гранд чироки 3.1 диз
По умолчанию включается только 1-я и задняя ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ?
Включается только 1 передача и Задний Ход (переключения с 1 на 2 или со 2 на 3 передачи нет). где искать причину и как ее устранить??? подскажите..
сергей30 вне форума
Старый 22.08.2012, 22:27   #2
alekssandr
начни с диагностики, скорее всего висит ошибка по датчику скорости в/вала акпп
alekssandr вне форума
Старый 22.08.2012, 22:40   #3
сергей30
смотрели, что то непонятное, вышла ошибка Р1333 а что эт не поняли!?
сергей30 вне форума
Старый 22.08.2012, 23:29   #4
senator864
Аватар для senator864
Ошибки по коробке без сканера выдаются под одним общим кодом -Р0700, и при глюке датчиков вх. или вых. валов вырубается только высшая передача (во всяком случае, так было у меня).
senator864 вне форума
Старый 23.08.2012, 14:56   #5
сергей30
вышли ошибки Р0713 Р0720 и Р1491 если кто подскажет как это лечить буду признателен..... мозг просто кипит уже(
сергей30 вне форума
Старый 23.08.2012, 15:36   #6
замыкание датчика температуры трансмиссии, неисправность цепи датчика оборотов выходного вала КПП, неисправность реле включения вентилятора радиатора
Старый 23.08.2012, 19:59   #7
сергей30
с этими ошибками разобрались, но мастера сказали что коробка умерла((( сказали что легче купить новую.... что теперь делать незнаю! мож всетаки не конец ей??? подскажите что можно с этим сделать..?
сергей30 вне форума
Старый 23.08.2012, 20:31   #8
Батыр
Аватар для Батыр
Марка: продан
поменяй датчики, мне помогло. тоже говорили, что коробка приплыла
Батыр вне форума
Старый 23.08.2012, 20:43   #9
сергей30
поменять те датчики по которым вышла ошибка??
сергей30 вне форума
Старый 23.08.2012, 21:12   #10
alekssandr
Сообщение от senator864 Посмотреть сообщение
у автора 44ре...там все просто....написал же, начни с датчика скорости в/вала, потом остальное
Текущее время: 17:10. Часовой пояс GMT +3.
