Старый 22.08.2012, 21:55   #1
dibasta
Аватар для dibasta
Марка: XJ, ZJ
Exclamation подключение бака от ZJ на XJ
Уважаемые, подскажите плиз, как соединить провода?
Всё подключил как по библии, но остался фиолетово-белый провод.
Показометр бензина в нуле и лампа горит.
подключал так:
чёрный и черно-зелёный-------------к чёрному XJ
оранжевый--------------------------к оранжевому XJ
чёрно-лиловый----------------------к фиолетовому XJ
+7[926]IЗтри-I4-O4
Александр
Последний раз редактировалось dibasta; 22.08.2012 в 22:04.
dibasta вне форума
Старый 22.08.2012, 22:41   #2
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от dibasta Посмотреть сообщение
подключал так:
А бак от какого года машины, на рестайле, 96-98 гг, датчик имеет другое сопротивление, если память не изменяет, то порядка 7кОм, на дорестайле около 100Ом. На Вашем XJ как раз таки 100Ом. Возможно по этой причине и не работает стрелка. Надо поменять реостат.
Степаныч вне форума
Старый 23.08.2012, 00:18   #3
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
подключал так:
У гранда как бы это попроще то. У гранда один провод на лампу и один на шкалу, а у чирка всего один провод и лампа встроена в шкалу. Если шкала реагирует на заправку, значит все ок.
ciberman вне форума
Старый 23.08.2012, 00:32   #4
samoroshka
Марка: .....................
чё ?
samoroshka вне форума
Старый 23.08.2012, 00:35   #5
dibasta
Аватар для dibasta
Марка: XJ, ZJ
Че)))) привет)
+7[926]IЗтри-I4-O4
Александр
dibasta вне форума
Старый 23.08.2012, 00:50   #6
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
Надо было прежде чем спаивать провода, поставить колбу на стол, подключить тестер и поиграться с поплавком.
Оставшийся провод пищал бы в самой нижней точке. Он как раз и шел на ламау у гранда.
ciberman вне форума
Старый 23.08.2012, 01:09   #7
dibasta
Аватар для dibasta
Марка: XJ, ZJ
+ и - подключил
осталось 3 от бензонасоса
у xj на указатель идет провод, кот. ближе к верхнему положению поплавка на реостате. Провод с поплавка заземляется на корпус бензонасоса.
+7[926]IЗтри-I4-O4
Александр
dibasta вне форума
Старый 23.08.2012, 01:18   #8
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
+ и - подключил
один из этих трех это плюс, второй минус и третий идет на приборку
ciberman вне форума
Старый 24.08.2012, 10:03   #9
dibasta
Аватар для dibasta
Марка: XJ, ZJ
Ребус решен!!!)
Реостаты одинаковые
Поиграл проводами...при подключении по схеме предложенной выше стрелка показометра пошла в правильном направлении при заправке бензином.
Остался фиолетово-белый провод. Я его заизолировал. Возможно он идет в Грандах на бортовой комп и показывает остаток бензина.
+7[926]IЗтри-I4-O4
Александр
dibasta вне форума
Старый 24.08.2012, 10:04   #10
dibasta
Аватар для dibasta
Марка: XJ, ZJ
Нужно ли защищать бак от выхлопной трубы???
+7[926]IЗтри-I4-O4
Александр
dibasta вне форума
Текущее время: 19:22. Часовой пояс GMT +3.
