Старый 22.08.2012, 00:28   #1
Sancho
Аватар для Sancho
Марка: ZJ '93 Балторусс
По умолчанию Постройка ZJ aka Балторусс
Приветствую всех форумчан.
Наконец настоло время когда желание преобразить мой ZJ совпадает с моими финансовыми возможностями (как я ошибался).
В данный момент ZJ представляет из себя стоковый автомобиль, с проблемами по охлаждению, небольшими люфтами в элементах трансмиссии, мелкими сколами краски по кузову, провисшим потолком и необузданным желанием преобразиться и показать всем что 19 лет для автомобиля - это не возраст.
Хочется сделать из него кошерный DD (Daily Driver), т.е. ездить я буду на нём каждый день по городу, трассе, вне дорог. Именно ездить, а не ремонтировать постоянно из-за всех внесённых изменений. Это идея скорее экспедиционника. Поэтому большая роль отводится надёжности агрегатов и узлов.
Вот что ZJ должен из себя представлять по окнчанию первого этапа модернизации. Лифт 4,5". Колёса - 32-33", диски 16-17". Мосты родные (30/35). Это в общем.
Бездорожье будет представлять из себя преодолевание бродов (речки, ручьи), плавать не собираюсь, езда по горным дорогам (геометрия и опрокидование важно).
Теперь детали из которых всё получится.
Начну в колёс:
BFGoodrich MUD-TERRAIN KM2 LT285/75R16/E
12300 руб*5=61 500
http://www.extremetyre.ru/product.htm?id=tb2416
Сразу 5 штук с запаской
Диски:
ProComp PCW 8089
6500 руб*5=32 500
http://www.extremetyre.ru/product.htm?id=dj0011
Дички и колёса приведены для примера размерности. "Actual part may vary" - как говорят в США.
Далее по ходу движения от колёс - мосты.
Dana 30:
Привода:
Ten Factory Dana 30 '27' Spline Chromoly Axles
$595.00
http://www.rustysoffroad.com/jeep-dr...-tj-97-06.html
ГП:
Superior Axle and Gear 35-2032
$95.95
http://www.summitracing.com/parts/SAG-35-2032/
G2 Axle & Gear Performance Ring and Pinion Set - 4.10
$180.99
http://www.quadratec.com/products/52463_502X_PG.htm
Локер:
OX Lockers Dana 30 3.73 and up, 27 spline, and FREE Heavy Duty Diff Cover
$784.00+$305.63
http://www.ox-usa.com/ox/OnlineStore...0/Default.aspx
Yoke:
Heavy Duty U Bolt Yoke Conversion Kit
$44.99
http://www.quadratec.com/products/52237_05X0_PG.htm
Затычки:
Ten Factory Axle Tube Seals - Dana 30 / 44 - JK / TJ / XJ / YJ
$59.00
http://www.rustysoffroad.com/ten-fac...-tj-xj-yj.html
Усиление:
Dana 30 Over Axle Truss (XJ,TJ, ZJ)
$349.99
http://www.ironrockoffroad.com/Merch...egory_Code=ZDT
Dana 30 Inner Axle Sleeve Kit
$109.99
http://www.ironrockoffroad.com/Merchant2/merchant.mvc?
Dana 30 C Gusset Kit
$39.99
Дана 35
Привода:
Superior Axle and Gear EV35LK
$341.95
http://www.summitracing.com/parts/SAG-EV35LK/
ГП:
$180.99
http://www.quadratec.com/products/52463_50XX_E_PG.htm
Install kit:
Superior Axle and Gear 35-2049
$130.95
http://www.summitracing.com/parts/SAG-35-2049/
Локер:
Dana 35 3.55 and up, 30 spline, and FREE Heavy Duty Diff Cover
$1100.00
http://www.ox-usa.com/ox/OnlineStore...3/Default.aspx
Мазь:
Richmond Gear 5500011
$5.95
http://www.summitracing.com/parts/RMG-5500011/
Yoke:
$64.99
Подвеска:
IR-Z4PLK ZJ 4.5" Premium Lift Kit
$1,689.98
Карданы:
Вопрос открыт, но планирую Tom Wood's по две крестовины на конце.
$1,000.00
Рулевое:
Пока до конца не ясно, но:
Off Road Only U-Turn Steering System
$599.99
http://www.quadratec.com/products/56116_300.htm
Либо
Rugged Ridge Heavy Duty Tie Rod Kit
$279.99
http://www.quadratec.com/products/56118_102_07.htm
Тормоза:
Drum to Disc Conversion Kit
$549,99
http://www.quadratec.com/products/12700_1000_07.htm
Бампера/обвес:
Не хочу вешать тяжёлые металлические бампера, поэтому -
ZJ Fender Flares/ Winch Bumper/ Rocksliders/ tow
$1 430.00
http://icelandoffroad.com/GrandChero...S/Default.aspx
Буду рад услышать рекомендации - что стоит добавить, что заменить.
Пока проблемы заключаются в том, что есть палки на 30 шлицов в Дану 30, есть блокировка (дифф) на 30 шлицов, но нет ступиц под такой размер. Штатные 27 шлицов - ф 29.5мм (1.16"), 30 шлицов -ф 33.3мм (1.31"). Если кто знает, где отыскать такие ступицы - буду благодарен.
По передним тормозам не всё понятно. Знаю меняют поворотные кулаки на WJ от него тормоза. Но непонятки с комплектом замены - надо ли его ступицы, и привода ставить.
Sancho вне форума
Старый 22.08.2012, 05:38   #2
sviaz
Аватар для sviaz
Марка: xj89 4.0 av4 242
нихрена себе бюджет, марсоход дешевле вышел.
sviaz вне форума
Старый 22.08.2012, 08:58   #3
Игоряныч
13 000$ всего делов то!
Игоряныч вне форума
Старый 22.08.2012, 09:51   #4
Sancho
Аватар для Sancho
Да, бюджет вышел большой.
Если можно дешевле - расскажите как.
Вообще можно приобрести буханку и её навернуть. И это будет полноценно внедорожный авто, который и не жалко, и народ на борт с грузом негабаритным примет. Но тогда ZJ остаётся за бортом. По городу на нём ездить - я бы поменял на что-то небольшое и дизельное. Большой внедорожник для передвижения по тесным улицам мне не нужен.
В общем, сомнения гложут.
Sancho вне форума
Старый 22.08.2012, 10:26   #5
ПАША
Марка: zj
а если оставить гранда в штатном состоянии, воткнув в перед и зад жесткие блокировки, проходимость резко поднимется, бюджет гораздо ниже, заменяемость запчастей проще.
а то получится, что вложишься в постройку, а тебе не понравится результат, потом за такие деньги уже не продаш.
ПАША вне форума
Старый 22.08.2012, 10:33   #6
dss
Аватар для dss
Марка: jeep
да!Сочи гуляет!)))
dss вне форума
Старый 22.08.2012, 10:36   #7
Sancho
Аватар для Sancho
Сообщение от ПАША Посмотреть сообщение
Powertrax дома лежит. Ездил на нём одно лето. Потом снял. Всегда боялся слабой геометрической проходимости - низко висящей раздатки. Может вся проблема в голове у меня. Но там, где в грязи лифтованный Патриот проехал - я сел, собирая глину поперечиной раздатки.
Со всеми этими муками выбора и траты - уже чувствую, что близок момент "Да пошло оно всё нахер"
Sancho вне форума
Старый 22.08.2012, 10:58   #8
irritated
Аватар для irritated
нужно быть фанатом - чтобы этим заниматься - тогда и мыслей таких не будет
тютютута
irritated вне форума
Старый 22.08.2012, 14:24   #9
admin
Аватар для admin
Марка: cherokee XJ 2D
а теперь умножаем на 2 тк цены в штатах...
гыыы... а я как раз толко вчера из сочи прилетел... ))))
имхо начни с банальности... блокировки... зад можно но-слип... перед толко принудилово... ох, арб, итон е-локер и тд... мало?
шаг 2
лебедка
шаг 3
лифт 3,5-5 и колеса 31-33"
...здесь вариаций как грязи, нет смысла раскрывать... все решает ЖАБА!!!
шаг 4
красота и акссессуары... ну там обвес покругу и тд и тп...
мало? ну а дальше уже следуюший уровень... и машина начнет превращяться в "катлету"
JEEP-Forum - Мы объединяем...
эпичные цитаты pirate4x4.com:
Go Big or go home ! (....)
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Текущее время: 21:26. Часовой пояс GMT +3.
