Марка: Jeep Cherokee XJ 2.5, 231, 93г
Всем хай! Тут сегодня пытался поставить форсунки сименс и че-то ссут они адово просто! Что делать?
Спасибо. |
Ссут в цилиндр или мимо ?
Не важно КАК ты прошел поворот , важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота ! мой канал на ютуб http://www.youtube.com/channel/UCT3LrgEpFJ-yxQwutzeoKew |
Мимо! Прям из под них хреначит! Сувал вроде плотно.. не знаю... Я тут подумал, что, может, лапы рейла сильно поджал и они как-то не под правильным углом из-за этого стоят и поэтому мимо бьют? Может быть из-за этого?
кольца замени
Ну там на форсунках уже новые стояли, но я поменял, ибо был комплектик запасной. Стало еще хуже! Хреначит как душ прям!
#8 |
открути рампу топливную, найди положение, при котором ссут они только в цилиндры, дальше шайбы подкладывай, чтобы не перекосячивовало.
У меня так одна писалась, причём с такой силой, что я сначала подумал, что поршень не всасывает, а выдувает
->Ответ на ващпе все вопросы!<- ->Всë о строкерах<- ![]() MIG/MAG - 31 lvl, MMA - 27 lvl, TIG - 23 lvl ![]() Осваиваю мотор-тестер
Народ, всем спасибо! На самом деле я лапы сильно подогнул и рейл раком вставал, когда я прикручивал. Подогнал лапы точно, прикрутил и все ништяк!
А чем колечки надо мазать? А на счет отчета, извините, но куда-то я проимел свой фотик.. Если на словах, то там все интуитивно понятно. Форсунки по разъему подходят один в один. Кстати, разъемы там хитрожопые и чтобы его снять, нужно отогнуть железочку, которая защелкивает разъем. Когда открутил рейл, то с трудом его выдернул и обнаружил в дырках в движке грязи дофига. Я ее отковырял отверткой, а потом всосал пылесосом, благо машина была под окном и живу я на первом =)) Кстати, там нужно снять еще два шланга топливных с рейла и лучше сразу иметь на готове бутылочку, чтобы слить туда бензин из рейла. Собственно, снял защелки с форсунок и выдернул их из рейла. Потом подогнул лапы, воткнул в него новые форсунки и стал пытаться воткнуть в движок. Две встали как родные, а другие две полностью не могли войти в дырки - уплотнительное кольцо там раскорячивалось. Я помог ему отверткой и усе. В этот момент нужно смотреть как лапы прилегают, чтобы если что, снять и подогнуть их в нужное положение. Все. =) |
#10 |
мазать - солидолом - литолом - циатимом - маслом моторным - нигролом и тд и тп.
сам дагадаешся для чего?
