Марка: WJ 2000 4.0 242 РК
парни,подскажите можно больше двух раз болты ГБЦ использовать?полетела вискомуфта,перегрев,газы в расширительный бачок.С болтами в НСКЕ полная *опа под заказ 340р.
100 раз б/у болты на 4-х литровом двигле пользовал, проблем не было ...
Марка: ZJ 94(был) WJ 99(был)
сюрфа капиталил,в книжке был написан минимальный диаметр резьбы(усадка) меньше которого нельзя болт ставить,а в книжке по гранду написано,что болты ГБЦ используются только два раза.один раз движок собирали на заводе,второй раз я его капиталил.стало быть болты на выброс.но чего то неохота за болты платить больше чем за прокладку,да и ждать месяц нет времени
Марка: Jeep Wrangler YJ 1992 г. , swap Chevy 4,3L V6 with 4L60, 231,
забей болт ))) эти ставь и не парься! Я тыщу раз так делал ) и все гут )
Был: Jeep Grand Cherokee ZJ, 1993 год, 4,0 литра, РК 249, АКПП RE-42, Lift-kit Rough Country 3.5'', панара Rubicon Express, Cooper STT 32x12.5 R15, CiBi + Turbo Lemm, экспидиционник, Dana-35 + Spartan Locker, а теперь: YJ, 1992 год - поменял со слезами на глазах |
Марка: ...
Можно проще проверить. Вкручиваешь болт в блок от руки до конца и меряешь расстояние от блока до головки болта (или до шайбы, если там такая стоит) Если это расстояние меньше толщины самой головы хотяб на 1мм, то смело ставь и не парься.
