Старый 20.08.2012, 10:04   #1
Sablin
Аватар для Sablin
Марка: Jeep Cherokee XJ 4.0
По умолчанию Усиление чулка DANA 30
Помогите советом друзья.
Мост (dana 30 с размыкателем) у меня был гнутый, визуально в центральной части (между редуктором и размыкателем).
Снял я его в выходные и отрихтовал.
Стоит усиливать чулок между редуктором и развыкателем (на фото)?
Если да то как?
Авто используется для покатушек, колеса 33.
То что новый и без размыкателя мост лучше, я знаю, но пока решил править.
Последний раз редактировалось Sablin; 20.08.2012 в 10:08.
Sablin вне форума
Старый 20.08.2012, 10:20   #2
barracuda
Аватар для barracuda
вдоль чулка провари профелем
barracuda вне форума
Старый 21.08.2012, 04:19   #3
Тему пендосовскую про дверь полистай, там фотки есть, где видно, как мосты обварены.......
Старый 21.08.2012, 08:45   #4
Sablin
Аватар для Sablin
Спасибо, нашел фотку
Не будет ли такое усиление мешать лазить по болотам?
Sablin вне форума
Старый 21.08.2012, 09:00   #5
Но идее не должно. Можешь в нем круглых дырок нарезать, чтобы не тормозило.
Старый 21.08.2012, 11:06   #6
barracuda
вот как то так примерно но короб лучше ниже делать 50-100мм в высоту.
для облегчения нарезать отверстий в них варить трубку что бы грязь не забивалась в короб.
Старый 22.08.2012, 08:31   #7
Sablin
Аватар для Sablin
Сообщение от Sablin Посмотреть сообщение
Если как на фото, пластина 4 мм пойдет?
Sablin вне форума
Старый 22.08.2012, 08:32   #8
Sablin
Аватар для Sablin
Электродами можно варить или искать полуафтомат ??
Sablin вне форума
Старый 22.08.2012, 23:55   #9
BORODA84
Аватар для BORODA84
лучше полуавтоматом,электродами оочень тепло,может повести,да и полуавтомат шов как не крути аккуратней.
Jeep Cherokee XJ `89г.в,4L aw4 np242 dana30Rdana44 Motive gear 4.56 ratio Eaton true trac lift8 Rusty`s off-road Hankook RT03 35x12,5 R15 Simex etreme trekker 35/12.5 r15 Продан(((
http://www.drive2.ru/cars/jeep/chero...e_xj/borodaxj/
Jeep Grand Cherokee ZJ `97 5.2L 44RE np249 dana30 dana44 open,lift no name 2.5 inch,maxxis big horn 31/10.5 R15
BORODA84 вне форума
Старый 23.08.2012, 00:46   #10
barracuda
лучше полуавтомат. варить сварочной смесью. 80 аргон 20 кислота.
Текущее время: 17:16. Часовой пояс GMT +3.
