Старый 19.08.2012, 16:20   #1
Александрыч
Аватар для Александрыч
Марка: WH 4,7
По умолчанию Задымил 2,7
В общем с недавних пор заметил, как газанешь - черный выхлоп, газуешь тут же второй раз - гари меньше, третий - примерно так же, как второй и т.д.
На холостых выхлоп вроде чистый. Расход в рамках нормы имхо (ну если по трассе 7-7,5 есть, то думаю в норме)
Думаю сначала подачу воздуха посмотреть, типа датчик расхода воздуха, фильтр (хотя его то недавно меняли).
Клапан управления турбиной может давать такую хрень?
Катализатор?
Просто ощущение, что не хватает воздуха в начале подачи топлива (при нажатии на педаль газа), так как потом если держать газ, то вроде поменьше уже гари летит.
Кто может что еще посоветовать? Было у кого, может? Как решали?
Ошибок по двиглу нет, работает ровно, заводится легко.
Александрыч вне форума
Старый 19.08.2012, 16:59   #2
КУБАНЕЦ
Аватар для КУБАНЕЦ
Марка: Вжик 4,7
Если тяга не пропала, то чаще всего форсунки. Переборка форсунок не помогает.
КУБАНЕЦ вне форума
Старый 19.08.2012, 17:12   #3
Александрыч
Марка: WH 4,7
Ну это... на крайний случай. Ежели не найдется более простая и дешевая причина
Старый 19.08.2012, 17:56   #4
КУБАНЕЦ
Аватар для КУБАНЕЦ
Марка: Вжик 4,7
ну, бывает кат рассыпается...
Что на сервисе говорят?
КУБАНЕЦ вне форума
Старый 19.08.2012, 18:56   #5
Александрыч
Марка: WH 4,7
С этой проблемой еще не обращался, завтра глянем может.
Старый 19.08.2012, 19:08   #6
КУБАНЕЦ
Аватар для КУБАНЕЦ
Марка: Вжик 4,7
черный дым от нехватки воздуха. Или топлива слишком много или наддува нет. Если нет наддува машина не едет. Если кратковременно, то да может клапан на турбине подвисает
КУБАНЕЦ вне форума
Старый 19.08.2012, 19:27   #7
Александрыч
Марка: WH 4,7
Клапан.... Менял я его. Правда на бушный. Туго на тот момент было с оплатой новой запчасти.
Тут как то заметил, что этот клапан у меня звуки издает - шипит штоль... Может и впрямь в нем дело? Надо другой попробовать поставить.
Старый 25.08.2012, 00:52   #8
Семён Jeep
Марка: GRAND CHEROKEE WK 3.0
Сообщение от Александрыч Посмотреть сообщение
Клапан у меня тоже шипит это нормально!Была такая проблема машина дымила как камаз! Проблема решилась после переборки форсунок(заменой распылителя на пятой и на третей заменой штока)!
Семён Jeep вне форума
Старый 25.08.2012, 13:22   #9
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Сообщение от Семён Jeep Посмотреть сообщение
Тоже сталкивался.Вылечил заменой форсунки.
oejek67 вне форума
Текущее время: 22:10. Часовой пояс GMT +3.
