Старый 17.08.2012, 13:58   #1
Gegemaunt
Марка: ZJ, 93 г.в., 4 литра, 242 РК, АКПП 42RE
По умолчанию двигло работает в разнобой
съехал с бордюра, заглох. поменял ДКПВ и катушку зажигания, завелся нормально, но стал работать вразнобой, двигло колбасить стало, появилась вибрация двигателя, до замены работал ровно. Поставил старую катушку проблема не ушла.
что может быть и как лечить
Gegemaunt вне форума
Старый 17.08.2012, 14:11   #2
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
диагностика ключем !?
важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота !
ICEMEN вне форума
Старый 17.08.2012, 20:06   #3
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
ICEMEN зачем??? ты думаешь поможет??? )))
Gegemaunt ф поиск, сударь! все подобные вопросы разжеваны по 100 раз!!! не ленитесь искать ответы на свои вопросы, прежде чем задать их! ищите подобные проблемы/решения в "библии" хотя бы!
не превращайте форум в "помойку из вопросов"!!!! без обид.
ПС проверьте бензонасос для начала!
JEEP закаляет
BigArt вне форума
Старый 17.08.2012, 21:32   #4
Gegemaunt
диагностика ключем, ошибка 12 (ну эт понятно) и два раза подряд 14, 14
Старый 17.08.2012, 21:35   #5
две ошибки подряд(в разнобой при одной диагностике) указывает на обрыв праводки или внутреннее замыкание оной
Старый 17.08.2012, 23:34   #6
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
Сообщение от BigArt Посмотреть сообщение
самодиагностика , это самый доступный и действенный инструмент для поиска неисправности , не стоит им пренебрегать ...
вот и у ТС показывает что с МАР -ом что то не то , может трубка вакумная отвалилась или прохудилась , может клема соскочила или внутри провода неконтакт ... во всяком случае , начало поиска неисправности положено
ICEMEN вне форума
Старый 18.08.2012, 14:31   #7
Gegemaunt
будем искать...
Старый 04.09.2012, 10:39   #8
Gegemaunt
для начала сменил бензонасос (с ним придется еще повозиться). давление в рампе 2,6. прозвонил проводку нет ни КЗ, ни обрывов. ошибка как была так и осталась 14,14. после смены насоса движок стал работать ровно как часы, заводится с полоборота, приемистость тож нормальная, расход бак на 700 км (проверено по трассе, плюс город и вечер воскресенья в сторону Москвы). Так что что еще может быть с ошибкой 14,14. а коротить в самой колодке может? если да, то чем промыть колодку?
Последний раз редактировалось Gegemaunt; 04.09.2012 в 10:40. Причина: добавление
Старый 04.09.2012, 10:41   #9
Gegemaunt
просто не очень хочется менять всю проводку, хотя запасная есть в наличии
Текущее время: 12:13. Часовой пояс GMT +3.
