Марка: XJ
Собственно все произошло в один день. С утра все нормально работало, а вечером отказалось. Все окна открываются только с водительской двери, а на самих дверях кнопочки не работают. Причем если опускать (поднимать) стекло с водительской двери и в это время кнопку на пассажирской нажать в обратном направлении, то стекло замирает. Т.е. что-то на пассажирские двери приходит (контакты видимо в норме), а все равно не работают. Может кто знает, где рыть?
Марка: Гранд Чероки 94г.
скорее всего кнопка выключения стеклоподъемников на водительской двери
Чем меньше народу тебе помогают передвигаться, тем спокойнее... Гранд чероки 94г. 4л.249рк. |
Марка: XJ
Я ее туда сюда передернул, ничего не изменилось... Сам на нее думаю. Просто мож еще какие варианты есть.
снимай смотри контакты кислые или в гофре с двери могет обрыв быть
Марка: XJ
Ща, чуть потеплеет, полезу. А то в мороз как то не сподручно ковыряться, руки итак отморожены...
Марка: JGC Orvis
Такая же хрень у меня.
Летом разобрал водительскую дверь, проверил все контакты... подергал и все прошло. Потом реально окислились провода в передних дверях. Все перепаял, снова заработало. Теперь, буквально три дня назад. Завел машину, закурил, начал открывать окно, а оно не открывается. И резко повалил дым из под моей двери !!! Заглушил. Снял сразу обшивку, разъединил контакты, а они ОПЛАВЛЕННЫЕ. То ли я плохо летом контакты соединил, то ли ... Пока езжу с открытым люком... курю ))) Погодка не айс, чтобы ковыряться.
it was a Jeep thing ..... but all that sh!t broke OlllllllO
Была точно такаяже ситуация только они поочереди отказывали потом все вообще перестало работать,сняли зачистили и перепояли пока все работает
Jeep Cherokee XJ `89г.в,4L aw4 np242 dana30Rdana44 Motive gear 4.56 ratio Eaton true trac lift8 Rusty`s off-road Hankook RT03 35x12,5 R15 Simex etreme trekker 35/12.5 r15 Продан((( http://www.drive2.ru/cars/jeep/chero...e_xj/borodaxj/ Jeep Grand Cherokee ZJ `97 5.2L 44RE np249 dana30 dana44 open,lift no name 2.5 inch,maxxis big horn 31/10.5 R15 |
#8 | |
Марка: Grand Cherokee 5.2 ZJ ураган
и кирдык.болезнь чирков.
LIFT 2, РЕЗИНА COOPER STT 32.11.5R15,САМОБЛОК В ЗАДНЕМ МОСТУ,РУЛ.ДЕМПФЕР РАНЧО 5000 ПРОЕДУ ТАМ,ГДЕ ТРАКТОР СЯДЕТ.
Марка: XJ
Стало тепло, полез в проводку. Итог таков, в водительской двери все ОК. Прозвонил до фишки, той что уже в салоне слева. Все ОК. Может кто знает, куда дальше копать? Там проводов жгуты, плюс я еще добавил, люстру подключал и другое доп оборудование. Может у кого есть схемы на Чирка?
#10 |
пассажирская дверь.
у меня на трехдверке падало 10 вольт на разъеме резиновом кторый к переключателям подходит. резиновый акой разъем как из силикона
XJ 4l aw4 242 +5.5" |
