Старый 14.08.2012, 16:26   #1
asa
Марка: Jeep Grand Cheroke (ZJ), 1996, Limited, двс 4 л, акпп 42 re, рк 242,
По умолчанию Что еще поменять в раздатке
Всем привет, у меня подвывает РК, в сервисе сказали надо менять цепь, вопрос к знатокам что еще можно и нужно поменять в раздатке (подшипники сальники и т.п.), так как все равно ее разбирать. Посоветуйте желательно с номерами деталей по каталогу.
asa вне форума
Старый 14.08.2012, 16:28   #2
РК 242, год выпуска машины 93, пробег 340 тыщ.км.
В раздатке менялись только сальники и задняя бабитовая втулка.
Вообще то странно что в раздатке может что то подвывать.
Старый 14.08.2012, 16:32   #3
asa
У меня подвывает как ГАЗон, только звук приглушенный
asa вне форума
Старый 14.08.2012, 16:37   #4
Сообщение от asa Посмотреть сообщение
Мосты или карданы.
Старый 15.08.2012, 10:02   #5
asa
Мосты или карданы.
Мост передний отключен (так то он конечно воет, только на скорости), А РК воет даже когда едешь накатом на холостых хорошо слышно, конечно не критично но все равно не приятно.
asa вне форума
Старый 15.08.2012, 10:02   #6
bezalutii
Аватар для bezalutii
задний подшипник автомата. тож с этой траблой ездил всю раздатку перепотрошил, а оказалось карабас
bezalutii вне форума
Старый 15.08.2012, 10:04   #7
asa
А его можно поменять не снимая коробку?
asa вне форума
Старый 15.08.2012, 10:05   #8
bezalutii
можно.для этого надо снять корпус овердрайва
Старый 15.08.2012, 15:41   #9
Есть такая контора в Москве СХ-27, наверно все знают. Джипами занимаются -хрен знает сколько, так вот с их слов -воющая раздатка -это фантастика, ниразу говорят не встречалась.
Старый 15.08.2012, 16:30   #10
hado
Аватар для hado
А у меня 231-я не воет а шумит,на заднем приводе!Полный включаешь,меньше!Подшипники?При чём шум начинается как только трогаешься,на нейтралке(РК)в положении D не шумит!
+79601639644
hado вне форума
Текущее время: 01:37. Часовой пояс GMT +3.
