Старый 13.08.2012, 12:52   #1
Miskalinus
Марка: Jeep Grand Cherokee - 2002, V8 - 4,7i
По умолчанию Замена датчиков или иное решение???
Доброго времени суток, загорелся чек, ошибки Р0141 и Р0161, это лямбда зонды (их нагревательные элементы), настораживает тот факт, что оба сразу, может какой предохранитель или реле??? Или сразу лба под замену, и если так, то какие есть аналоги по не оригиналу.
Miskalinus вне форума
Старый 13.08.2012, 15:26   #2
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Это 2 задних датчика, они питаются через предохранитель в подкапотном блоке, там же находится и реле, через которое подается напряжение подогрева. На крышке все расписано, предохранитель #17, 20А.
Степаныч вне форума
Старый 14.08.2012, 15:36   #3
Miskalinus
Спасибо Степаныч!!!
Старый 14.08.2012, 18:48   #4
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от Miskalinus Посмотреть сообщение
Спасибо Степаныч!!!
Если все же дело в предохранителе, то стоит задуматься что было (есть) причиной перегорания, возможно повреждена проводка, ее достаточно легко повредить при езде по бездорожью.
Степаныч вне форума
Текущее время: 04:33. Часовой пояс GMT +3.
