Старый 13.08.2012, 11:17   #1
2enota
Аватар для 2enota
Марка: grand cherokee 4.0
Exclamation Замена насоса ГУР.... есть совет.
Собственно по самой замене ничего нового не расскажу. Расскажу про постановку шкива на вал нового насоса. Ставится (запрессовывается) болтом, болт вкручивается в вал. Но **** резьба дюймовая.... пол дня в поисках болта по магазинам я за вас отмучился - нужный болт находится (вкручен) в креплении кронштейна насоса ГУР, того крнштейна что, прикручивается к блоку 1-м и 2-мя болтами ко впускному коллектору. Искомый болт верхний (или средний) в этом креплении кронштейна. Как дальше запрессовать шкив я думаю знаете. Напутствия - аккуратней с бачком, точнее со штуцером обратки. И ( совет со слов Ёсика), шкив одевать без фанатизма, по чуть подгоняя канавки под ремень - чтобы без перекосов получилось. Делать это желательно на машине. Удачи!
Последний раз редактировалось 2enota; 13.08.2012 в 11:20.
2enota вне форума
Старый 11.09.2012, 08:55   #2
Raskolnikoff
Марка: Jeep Cherokee XJ2dr4л 93 ax15
Добавлю немного...кроме болта(любой длинны подойдет,я использовал 40мм) нужна гайка с дюймовой резьбой 3/8 и толстая шайба.И в качестве информации для жителей первопристольной гайку и болт я покупал в Железяке в отделе "метизы" все что с желтыми ценниками дюмовые размеры Гайка и болт 3/8
Viber,WhatsApp 909 697 33 30
Сварка всех типов сталей и их сплавов
https://instagram.com/kirillsharpov?r=nametag
Последний раз редактировалось Raskolnikoff; 11.09.2012 в 09:11.
Raskolnikoff вне форума
Текущее время: 19:35. Часовой пояс GMT +3.
