Старый 13.08.2012, 11:01   #1
AVC
Марка: XJ SE, WJ LAREDO
По умолчанию WJ 4. Перегревается за 1 мин. Помпа?
Вчера вечером от лефортово до измайлово ехал 4 часа.
Нагрелся. Почти в красную. Неожиданно. На днях с чёрного моря приехал. Всё нормально было. Постоял. остыл. Думаю сейчас поеду. Завёл. Хрен. Опять. Дольше стоял, сильнее остыл- то же. Течей кроме как через пробки (несильных) нет.
Думаю воздух. Отрубил газредуктор из системы охлаждения, попробовал спустить воздух- один хрен. Так и ехал- рывок, остываешь. Попутно воды доливал. Из печки так ни разу тёплый воздух и не пошёл.
Ощущение, по поведению, что крыльчатка на валу провернулась (ну или вал обломился). Такое бывало?
AVC вне форума
Старый 13.08.2012, 11:07   #2
был случай крыльчатка на помпе развалилась - проверь а то вскипятишь.
Старый 13.08.2012, 11:12   #3
AVC
так он и так кипит. Еле до дома дотянул. Ему после остыть хватало разогнаться (уже ночь была) ушла стрелка на половину за середину глушу нейтраль и накатом, и опять стоять. 4 часа от ТЦ Лефортово. До Южного Измайлово.
AVC вне форума
Старый 16.08.2012, 12:31   #4
dude123
Марка: jeep WG 2004 4.0L Dana 30 Dana 44 все на Vari Locах Quadra Trac ll NV247
У меня тоже самое было, стрелка поползла вверх, благо зимой было дело и до сервиса 5 минут езды. Приговор помпа, крыльчатка пластиковая развалилась. Ребята поставили помпу неоригинал с металической крыльчаткой, название не помню. Ну и соответственно после перегрева порекомендовали заменить полностью антифриз. помпа че то в районе 1800 руб стоила.
dude123 вне форума
Старый 16.08.2012, 17:43   #5
AVC
так оригинал пластик? Не знал. Тогда неоригинал надо металл(хотя и пластик больше 10 лет прожил, наверное).
AVC вне форума
Старый 17.08.2012, 09:43   #6
Да оригинал пластик. Я свою снимал посмотреть - оказалась целая, но она маленькая какая то. Если честно, то снимал я её потому как мне производительность на холостом ходу не понравилась. Снял, посмотрел, поставил назад, а чего делать? Ожидал что она разваленая будет, а она целая. Получается поддашь оборотов - хорошо охлаждается, даже посещали мысли шкив уменьшить раза в 2 или крыльчатку более "лохматую" присандалить.
Старый 17.08.2012, 15:16   #7
dude123
если не изменяет память название фирмы AIRTEX, точно не вспомню к сожалению
dude123 вне форума
Старый 17.08.2012, 15:20   #8
dude123
Сообщение от AVC Посмотреть сообщение
вряд ли 10 лет он прожил. Мне предыдущий владелец джипа при продаже дал 2 листа формата А4, в котором было указано что было сделано в 2010-2011гг. Так вот там была замена помпы на оригинал. Судя по всему отъездила она тыс 20км. Потом я заменил на неоригинал. Щас с температурой все ок.
dude123 вне форума
Старый 17.08.2012, 19:58   #9
Dmesh
Аватар для Dmesh
Марка: WJ 2002 4.0 242 Loredo +2", продал :(
Сообщение от dude123 Посмотреть сообщение
эйртекс - пластик точно. у меня именно она развалилась. крыльчатка с вала оторвалась.
поставил оригинал...
Dmesh вне форума
Старый 18.08.2012, 02:06   #10
SOL-VEI
Аватар для SOL-VEI
Марка: Jeep Grand Cherokee 2001 3.1TD (WG)
Может сперва начать с малого? Может посмотреть термостат... возможно гоняет по малому... Пашшупай радиатор когда в очередной раз нагреешься. Если там все в норме, то уже потом дальше. Попробуй отжать какой-нибудь патрубок (желательно повыше) и крутнуть. Будет видно работает помпа или нет. Разобрать всегда успеешь.
SOL-VEI вне форума
Текущее время: 11:47. Часовой пояс GMT +3.
