Старый 12.08.2012, 21:23   #1
boston
Марка: WH 5.7 hemi 2005
По умолчанию Глохнет при резкой остановке 5.7
Подскажите пожалуйста возможные причины куда копать. за мес эксплуатации глохну второй раз, один раз на трассе на скорости 5км\ч топнул по тормозу получил 2 пинка от коробки и заглох, второй раз сегодня на 40км\ч перед светофором сильнее обычного давил на тормоз - остановился и втихую заглох. обороты не обратил внимания оба раза какие были, скорее нормальные т.к. нет ни скачков и провалов на ХХ.
boston вне форума
Старый 28.01.2014, 22:44   #2
Шишкин American
Аватар для Шишкин American
панель осталась тоже втихую темная? и степень прогрева двс интересует- случаем не на холодную эффект? кстати - тема распространенная и незаслужено игнорируется. однозначного решения нет ,но смущает именно неотдупление кластера-панели приборов ни по акб ни хотя-бы по маслу. возня с дросселем и рхх попахивает самараладой и т.д.
как решен вопрос на сей день?
Шишкин American вне форума
Старый 07.02.2014, 11:17   #3
boston
не важно прогрет или нет, глох на уклоне, масло надо было долить точно на горячую. потом в холодную погоду на светафорах обороты скакали, падали, псм пыталась не дать заглохнуть и подгазовывала до 800-1к, стоишь жмешь тормоз а она газует сама себе, на Н ставишь ниче нету все в норме... летом неожиданно вылетает over temp и пропелер на второй скорости пытаеся остудить радиатор коробки но сигнал ложный, заглушил\завел ничего нету. вобщем это признаки что мозги помирают коробошные а они в одной коробке с псм, под замену псм. заменил, ничего больше нету.
boston вне форума
Старый 22.03.2014, 20:26   #4
Дмитрий С
Марка: zj 5.2 limited 1994, NP 249 и WH 2005 4.7
Тоже такое бывает на 4.7.причину не нашли?
Дмитрий С вне форума
Старый 22.03.2014, 21:54   #5
Николай Пименов
Тщательно выверить уровень масла в коробке - нужно на максимум его догнать, согласно вот этому "глисточку".
Тип файла: pdf 2005-WK-SM 5564.pdf (25.3 Кб, 42 просмотров)
Николай Пименов вне форума
Старый 31.03.2014, 14:37   #6
Neron52
Аватар для Neron52
Марка: Grand Cherokee WK 5.7 HEMI(Безбашеный Белорус), Grand Cherokee ZJ 1994г. 4.0 РК242 (Тихий Рейнджер)
Дабы не плодить темы... В последнее время обратил внимание,что при включении D или R стала коробка подпинывать маленько. Решил сменить масло, так как накатал более 45 тысяч с последней замены. После этого машина стала глохнуть на торможении в указанных выше положениях. Масло по указанным Николаем уровню,чистое. При замене стружка в поддоне была,но не критично. Одно время уже было так,но потом прошло. Причем появилось после того, как мне официалы перепрошили программу АКПП по какой то там акции...Обычно глохнет на холодную и после агрессивной езды. Также выскакивает часто перегрев коробки,но это глюк,после выключил-включил все пропадает. Темы читал,но так однозначного решения похоже никто не нашел. Ощущения как кто то правильно сказал, как будто не выжал сцепление перед остановкой..И явно не в движке дело, на Парковке и Нейтрале все норма,обороты как обычно,даже не прыгают..
Вот как начиналось..https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=45451
+7-952-767-57-59...
Последний раз редактировалось Neron52; 31.03.2014 в 14:41.
Neron52 вне форума
Старый 31.03.2014, 21:19   #7
Николай Пименов
Ошибка была в замене прошивки.
Сначала заменили масло, потом коробка естественным путем прошла цикл обучения, потом всё испортили прошивкой, при этом относительно живой мозг коробки походу начал "двигать кони" (просится на замену - выскакивающий перегрев коробки первый признак).
Старый 01.04.2014, 00:29   #8
Neron52
Аватар для Neron52
Николай а выход какой? Смена мозгов АКПП? Или дилерам предъявы кидать? Так время много прошло..
+7-952-767-57-59...
Neron52 вне форума
Старый 01.04.2014, 01:05   #9
Николай Пименов
Теперь уже поздно что-то кидать.
Мозги будут писать про перегрев всё чаще, и в один прекрасный день накроются совсем. Замена на новые и переобучение всего подряд решает проблему (по опыту нескольких человек с параллельного форума).
Старый 03.04.2014, 15:31   #10
boston
это точно, только новые мозги. поставил новые и ничего больше не повторялось.
boston вне форума
Текущее время: 11:21. Часовой пояс GMT +3.
