Старый 12.08.2012, 08:44   #1
По умолчанию "Бэн это Данила. А нид хэлп." (с)
Блин менял вчера маслосъемные колпачки -поменял.
И черт меня дернул вынуть штангу, от 12 клапана (самого дальнего от морды машины).
Сую штангу обратно, а она со свистом улетает вниз(((. Все приплыли, сверху достать ее невозможно, пробывал все, и магнит тоже.
Собственно вопрос -как ее достать, снимать бошку -ох как неохота.
Если я поддон сниму -подлезу к ней? Я так понимаю, она ушла мимо гидрокомпенсатора в блок?
Коленвал крутил за болт шкива, толку нету, крутица нормально.
Старый 12.08.2012, 08:57   #2
hado
Аватар для hado
Снимай поддон,достанешь!
+79601639644
hado вне форума
Старый 12.08.2012, 09:01   #3
Спасибо! Давно хотел его снять, говнолин почистить, а тут такой случай подвернулся))))))))))))))
Старый 12.08.2012, 13:30   #4
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
а как это она туда упала? ей там и места как бы и некуда, по крайней мере на вжиковских моторах
K.O.T. вне форума
Старый 12.08.2012, 19:12   #5
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
У меня тоже улетала штанга ,но где то посередине блока, доставал стальной проволокой , на конце перпендикулярно согнутой подковкой , и цеплял за шейку шарообразного кончика штанги . Гемор еще тот ...
важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота !
ICEMEN вне форума
Старый 13.08.2012, 07:14   #6
Вообщем снял поддон -секас на полу в гараже еще тот.
Как ни странно -гавнолина была не так много, чего не скажешь о головке блока -там просто пластами он лежал.
Толкатель застрял, между распредвалом и блоком цилиндров, выпасть в поддон ему мешал -изгиб блока.
Тонкой трубкой вытолкнул его наверх в головку и там вынул.
Так что аккуратнее с ними, провел -эксперимент, выпадает в блок при перекосе именно в 6 цилиндре!
Старый 13.08.2012, 11:32   #7
Стас 69 См
Аватар для Стас 69 См
Марка: KIA SPORTAGE QL 2018
ВО ПРИКОЛ !!! У МЕНЯ ТОЖЕ ПАДАЛА ИМЕННО 12 ШТАНГА , ДОСТАЛ МАГНИТНОЙ УДОЧКОЙ БЕЗ ПРОБЛЕМ
Стас 69 См вне форума
Старый 13.08.2012, 11:40   #8
Сообщение от Стас 69 См Посмотреть сообщение
Пробывал и магнитом... Сначало я до него еще пальцем доставал, потом прокрутил колено и он вообще вниз провалился.
Но нет худа, без добра, поддон зато снял, посмотрел поршневую и кулачки распреда, в поддоне ничего криминального не было.
Зато потрогал цепь и понял, что и ее менять нужно
Вот во что вылилось -замена колпачков
Старый 13.08.2012, 12:07   #9
vadimnizh
Аватар для vadimnizh
Марка: WK2 3.6 LIMITED
Андрюх!выходные не зря прошли))))
vadimnizh вне форума
Старый 13.08.2012, 12:09   #10
Сообщение от vadimnizh Посмотреть сообщение
Да пипец все тело болит, похудел на 2,5 кг.
Текущее время: 06:12. Часовой пояс GMT +3.
