Старый 07.03.2010, 20:57   #1
kravol
Аватар для kravol
Марка: XJ Sport 89` 2,5TBI AW4 31/9,5 R15
Lightbulb Востановление петель
Добрый день уважаемые джиперы.
Вчера решил все таки решить проблему с провисшими дверями. Много читал по этому поводу и решил что оптимально это снять двери и высверлить втулки и сделать новые. За новы втулки было решено взять клапана от бэхи диаметром 7мм (взял у друга у него клапана поженились).
Вот я в гараже дверь снята, начал с правой. Есть не большой нюанс на тачках до 90ого года петли приваривались в кузову (если с годами ошибся поправьте). Это накладывает некие трудности т.е. нужна достаточно компактная дрель. Пытался выбить и высверлить втулки петель.....дохлый номер потому что каленные. Решение оказалось простым. Берем болгарку и спиливаем полотном толщиной 1мм. И САМОЕ ГЛАВНОЕ ПИЛИМ СПЕРВА НИЖНЮЮ ЧАСТЬ ПЕТЛИ. Объясню почем. петли весят на верхней части, а нижняя не важна поэтому пилим снизу потом сдвигаем петлю вверх и уже в щель не повреждая петлю спиливаем втулку.
дальше выбиваем остатки из петель. Засвеливаем сверлом на 7мм. срезаем клапан и верхушки расклепываем. ставим все на место и забиваем на место втулок спилиные клапана.
Ставим на место двери. Тока сразу учитывайте что регулировать придется полностью заново.
Итог: двери закрываются очень мягко, ровно и как новые. После нормально регулировки дверей все щели и зазоры ушли двери закрываются плотно. фото результата выложу позже.
Jeеp Cherokee Base Sport (недавно точно выяснил) 1989г.в. 2.5TBI АКПП AW4 3-х дверный 235/75/R15 - Редкий зверь
Жизнь прекрасна во всех ее проявлениях!!! Фото: kravol.imgsrc.ru
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили Титаник.
kravol вне форума
Старый 08.03.2010, 14:10   #2
Pavlo
Аватар для Pavlo
Сообщение от kravol Посмотреть сообщение
Ждем фото! А то мне предстоит на левой двери такое
8(926)269-61-55
Pavlo вне форума
Старый 08.03.2010, 14:35   #3
KWJ
Аватар для KWJ
а не проще купить новые петли??
они в запчасти идут не такие, как стояли, а как на zj
Memento vivere
KWJ вне форума
Старый 08.03.2010, 18:13   #4
Bomber
Аватар для Bomber
Марка: JEEP cherokee
интересно , как ты собираешься расклёпывать клапан? не проще срезать, оставив пару мм седла, они и будут стопором. сверло лучше взять 6.9, пройти отдельно дверь отдельно ту часть, что к кузову, а потом проити разверткой 1 и 2 номером. потом загонять клапан и лишнее отрезать. делал это 3 месяца назад, перед покраской. двери сидят, как с завода. и с клапонов долговечней. не так вырабатывается. проще, чем варить новые петли. регулировка- само собой. если петли разбиты сильно ищите клапана на 8
"it's not a fucking JEEP! It's just not finished"
Мечтай так , будто живёшь Вечно!
Живи так, будто умрёшь Завтра!
Последний раз редактировалось Bomber; 08.03.2010 в 18:16.
Bomber вне форума
Старый 08.03.2010, 21:00   #5
Baj
Аватар для Baj
а вот этот штифт дверной петли это случайно не ремонтный штифт?
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=06501299
Baj вне форума
Старый 08.03.2010, 23:26   #6
BORODA84
Аватар для BORODA84
Я тоже буду менять на двух передних дверях,пока еще не разбирал но если смотреть на петлю сверху там я так понимаю втулка-такой штифт торчит с прорезью,так вот на опеле омеге б стоят на петлях помойму именно такиеже штифты с прорезью причем судя по их весу и цвету они похожи на титановые,единственное не помню диаметр возможно они толще.короче у себя когда разберу посмотрю померяю отпишусь
Jeep Cherokee XJ `89г.в,4L aw4 np242 dana30Rdana44 Motive gear 4.56 ratio Eaton true trac lift8 Rusty`s off-road Hankook RT03 35x12,5 R15 Simex etreme trekker 35/12.5 r15 Продан(((
http://www.drive2.ru/cars/jeep/chero...e_xj/borodaxj/
Jeep Grand Cherokee ZJ `97 5.2L 44RE np249 dana30 dana44 open,lift no name 2.5 inch,maxxis big horn 31/10.5 R15
BORODA84 вне форума
Старый 09.03.2010, 00:00   #7
Bomber
Аватар для Bomber
Сообщение от MAD-MAX Посмотреть сообщение
Ты цену на этой ссылке смотрел?
$16.27 клапана б/у и не морочте себе я...ца. выработка не только на пружинной втулке, она ещё и на самой петле. мой первый вариант ремонта петель (неудачный) был как-раз с втулками от опеля, только не от омеги, а отрекорда или манты, не помню уже. лажа полная. и при рассверловке петли не сверлите её в сборе, сверлите отдельно. я ставил двери от рестайла, а петли, чтобы не переваривать, оставлял старые, ушатанные. сверлил под 8мм клапана б.у. получилось супер!
Bomber вне форума
Старый 09.03.2010, 00:03   #8
Bomber
Аватар для Bomber
Сообщение от BORODA84 Посмотреть сообщение
это не титан, это покрытие от ржава. не заморачивайся. а разрез, чтобы на разжим, как прежина работали.
Bomber вне форума
Старый 09.03.2010, 00:22   #9
BORODA84
Аватар для BORODA84
Понял,спасибо за инфу Просто на сколько я знаю на моей омежке двери были неподъемные тяжелые пипец и ничего не провисалоХорошо что есть человек который уже проверил надуманный мною метод
BORODA84 вне форума
Старый 09.03.2010, 00:26   #10
BORODA84
Аватар для BORODA84
Просто глядя на вариант с экзистом и ценой я и предложил от епеля там цены на штифты намного гуманней
BORODA84 вне форума
Текущее время: 21:22. Часовой пояс GMT +3.
