Старый 07.08.2012, 10:05   #1
Taylor
Аватар для Taylor
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2 Limited
По умолчанию передний мост
Подскажите что может быть. При резком трогании спереди слышится хруст как будто шестерня проскакивает по шестерне. Если трогаться не с газом в пол то все нормально.
И передний кардан имеет люфт градусов в сорок, если на стоящей машине его руками крутить то гдето на четверть он проворачивается. Из за этого при включении реверса реже драйва резкий удар. На что смотреть и что может быть.
4*4 первый авто так что пока не знаю как там и что.
Гранд 93г zj 5.2 ат 249
заранее спасибо
Taylor вне форума
Старый 07.08.2012, 10:09   #2
думаю что креставинам кирдык (вибрация есть?)
может и подшипники в мостах(мост гудит?)
или колодки цепляют по дискам(суппорта болтаются?)
Старый 07.08.2012, 11:12   #3
Taylor
Аватар для Taylor
супорта не болтаются. на 60-90 появляется какой то фоновый гул (не троллейбусный) и в зависимости от асфальта то сильнее то слабее. списываю его на резину. бф гудрич олл террэйн. вибрация есть, когда на маленькой скорости едешь (или к светофору подъезжаешь или просто тормоз отпустил) то как будто дергаться начинает. еле заметно но чувствуется
Taylor вне форума
Старый 07.08.2012, 17:12   #4
цепь в раздатке замени - вроде её симптоматика - но в начале к нашим диагностам слетай - что бы подтвердили. найди на форуме Сервис в Анино.
Старый 07.08.2012, 17:31   #5
Taylor
Аватар для Taylor
блин а ближе к САО ничего нет? я с водного стадиона и до анино как то ппц как ехать не хочется.
а вообще это сложно дорого менять?
всмысле дорогая ли цепь и сложно ли самому менять
Taylor вне форума
Старый 07.08.2012, 18:16   #6
есть Евген :
8 915 177 91 98
скажи мобилу я дал.
Старый 07.08.2012, 22:36   #7
Taylor
Аватар для Taylor
есть Евген :
8 915 177 91 98
скажи мобилу я дал.
позвонил. теперь думаю короб с разбора или новую цепь. ценник идентичен.
Кстати посоветуйте нашёл цепь за 13 000 Крайслер и за 6 000 Crown и Мотив Джиир
Какую посоветуете? а то как то сейчас 13-15к выкинуть жаба душит.
Если за 6к у меня год отработает то лучше её возьму. ибо проще раз в год по 6к выкидывать чем 15к сразу. Да и в говнолин не лазию практически, так что особой нагрузки нет
Taylor вне форума
Старый 08.08.2012, 09:08   #8
за 6ть кровн
Старый 08.08.2012, 09:40   #9
Taylor
Аватар для Taylor
за 6ть кровн
обрадовал)) значит можно брать не оригинал, а то очковал как то)))
Taylor вне форума
Старый 08.08.2012, 10:01   #10
irritated
Аватар для irritated
у меня кроун в раздатке - вроде норм :-)
тютютута
irritated вне форума
Текущее время: 12:40. Часовой пояс GMT +3.
