Старый 06.08.2012, 21:50   #1
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
По умолчанию Чихает-пердит при нажатии на газ, 4 литра
заменил лямбды и началась такая котовасия... не помню только, дроссель чистил или нет, вроде да...
Смысл: завожусь, и начинают скакать обороты, от 500 до 1000, газуешь - чихает, нехотя набирает обороты, но набирает, от 1000 работает получше. Бывает, что холостые в норме, начинаешь ехать - чихи. В нейтраль, прогазовался - драйв - едем. Вот только когда мотор завёлся после долгой стоянки - чихи. А во время езды - нет
Моторчик ХХ уже почистил-отполировал. Кого дальше мучать?
K.O.T. вне форума
Старый 06.08.2012, 21:53   #2
насос - топливный.
ошибки есть? давление?свечи ... провода...и все остальные стандартные проверки - компрессия...
Старый 06.08.2012, 21:58   #3
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
насос - топливный.
так... ступил... ДАБЫ не лезть не в ту стэп
1. на газу - та же фигня.
2. таки нажал на ниппель топливной рампы - пожалел, благо не в морду плескануло
3. проводов нет, катушка на свече :)
А, забыл что... была приёмная труба с пробитыми мини-катами, стали просто ровные трубы. И усё... резонаторов в выхлопе нет. Может машина сама себя выхлопом душить, пока выхлоп не прогреется нормально? Может таки стоит резонатор для выравнивания давления вкорячить? Или не зависит?
Ошибок никаких, только по вторым лямбдам, всё никак не занулю.
K.O.T. вне форума
Старый 06.08.2012, 22:07   #4
пробуй проверить:
давление в рампе(не тыкнул в нипель а нармально)
компрессию
... ещё бы на диагностику - может расогласование датчиков хола,или по мап чонить не так. Что то смесь не правельно готовит.
Старый 06.08.2012, 22:11   #5
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
вот что вспомнил... лямбды я поставил, ездил всё гуд. а потом заменил трубу на прямую, тогда же и мыл дроссель. не мыл только датчик положения дросселя. походу я так хорошо МАП помыл, что я его загадил.
надо, наверное, сканер подключить и посмотреть, что там не так прыгает-скачет по параметрам.
Помоему компрессия не спадает вот так неожиданно?
K.O.T. вне форума
Старый 06.08.2012, 22:18   #6
всякое бывает в нашем бренном мире...
Старый 06.08.2012, 22:25   #7
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
а обычный манометр, который для колёс, прокатит для процедуры проверки давления в рампе?
K.O.T. вне форума
Старый 06.08.2012, 22:26   #8
да. - вернее любой манометр до 5 и более атм
Старый 06.08.2012, 22:28   #9
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
значит с утречка проверим. только и на газу такая же шляпа :-( специально на нём именно заводился.
K.O.T. вне форума
Старый 06.08.2012, 22:35   #10
boston
Марка: WH 5.7 hemi 2005
а чем мыл дросельную? аэрозолем? у меня в книге про это ахтунг написано, никаких аэрозолей\спреев.
boston вне форума
Текущее время: 05:05. Часовой пояс GMT +3.
