Старый 05.08.2012, 20:42   #1
volnorez
Аватар для volnorez
Марка: WJ 2,7 дизель 2002г.
По умолчанию задняя полуось
привет!проблема такого характера, после замены подшипников полуоси (фебест) с правым все хорошо, вот с левым начались проблемы, сначала зашумел, потом загудел потом ... замена той же фирмой, не проехал и 100км, ось опять пытается вылезти, упирается в суппорт, в чем проблема ребят, подскажите кто сталкивался, стопорное кольцо в последний раз прихватывал сваркой, не помогло.... снова упирается в суппорт.... с заменой обоих совпала установка дисков с вылетом -15, неужели такая нагрузка, то почему только левый...?
volnorez вне форума
Старый 05.08.2012, 20:43   #2
Возможно полуось просажена уже. Кольца на горячую сажал?
Старый 05.08.2012, 20:46   #3
volnorez
Аватар для volnorez
да, на горячую!в каком плане просажена?подшипник садится с натягом, стопор только на горячую..
volnorez вне форума
Старый 05.08.2012, 20:48   #4
Юр там натяг подшипника чем регулируетя?
Старый 05.08.2012, 20:55   #5
Диамером полуоси...... Больше вроде ничем......... Так я не понял, у тебя кольцо с полуоси слазит или подшипник из чулка выезжает?
Старый 05.08.2012, 20:53   #6
volnorez
Аватар для volnorez
что можно там сделать не правильно?грешу на сальник, судя по фотке экзист, сальник садиться пружинкой прижимной к диску, я ставлю к дифу, правый не хочу откручивать смотреть .... боюсь спугнуть)) мож кто знает, как правильно сальник должен стоять...???
volnorez вне форума
Старый 05.08.2012, 21:17   #7
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Сообщение от volnorez Посмотреть сообщение
Сальник всегда ставится пружинкой в ту сторону,откуда течет масло.Но из-за неправильно поставленного сальника полуось не будет вылазить.Присоединюсь к Спанчбобу по поводу вскрытия.Кстати я совсем недавно тоже ставил Фебест-кит и сегодня обнаружил на этой стороне запотевание.Надо опять менять,не знаю чего теперь ставить.
Последний раз редактировалось oejek67; 05.08.2012 в 21:19.
oejek67 вне форума
Старый 05.08.2012, 20:58   #8
volnorez
Аватар для volnorez
сегодня, поставил все новое, прихватил сваркой стопорное, проехал 10 км, сама полуось пытается выйти наружу, упирается в суппорт доехал до гаража, купил пиво и пришел к вам))
volnorez вне форума
Старый 05.08.2012, 21:08   #9
Вскрывай, смотри, потом будем думать.............
Старый 05.08.2012, 21:14   #10
volnorez
Аватар для volnorez
уверен на 100% будет так, что подшипник в хлам, стопорное на месте, не будет только порванного сальника как сегодня, и полуось потихонечку начинает съедать суппорт, масло в мосту в норме... я вообще в шоке, уже задумываюсь о продаже любимца, то понос, то золотуха....)
volnorez вне форума
Текущее время: 05:40. Часовой пояс GMT +3.
