Старый 05.08.2012, 19:39   #1
Шурик11
Аватар для Шурик11
Марка: jeep grand cherokee ZJ 95 г.в., дизель, ручка.
По умолчанию Спидометр
Всем привет! помогите разобраться со спидометром. У меня на ГЧ стоит движка от ниссана (TD27) и датчик скорости электронный, но ничего не подключено. С датчика выходит два провода, но как их подключить к спидометру не знаю. На сколько я понимаю на панель приборов подходит один "-" и один постоянный "+". Если кто сможет помочь схемкой или объяснить на словах, буду признателен. Выкладываю фото моей приборки, точнее её контакты, для простоты обьяснения
Шурик11 вне форума
Старый 05.08.2012, 20:27   #2
По идее там должны быть постоянный минус, плюс с зажиганием и два провода с датчика. К двигу отношения не имеют ........ вроде..........
Старый 05.08.2012, 20:35   #3
Шурик11
Аватар для Шурик11
Всё верно: постоянный минус, плюс при вкл. зажиг. А вот куда втыкать два провода с датчика? В нете никакой толковой инфы по этому поводу не смог найти, а методом "тыка" не очень хочется, баюсь приборку поджарить!
З.Ы. Про движку я к тому, что КПП тож от ниссана, а следовательно и датчик ниссановский.
Шурик11 вне форума
Старый 06.08.2012, 20:55   #4
Шурик11
Аватар для Шурик11
Никто не разбирается в электрике?
Шурик11 вне форума
Старый 12.08.2012, 15:05   #5
Шурик11
Аватар для Шурик11
ап
Шурик11 вне форума
Старый 12.08.2012, 18:44   #6
Николай Пименов
Разбирается, но только не при таком диком колхозе, как "движка от ниссана" в ГЧ!
Николай Пименов вне форума
Старый 12.08.2012, 19:40   #7
Шурик11
Аватар для Шурик11
А двигатель большое значение инеет в процессе подключения спидометра. Я в электрике вообще нуль, и отсюда вопрос: те два провода что с датчика, куда они идут? На панель приборов, какое-то реле, спец. блок или ещё что-то? И на приборке, какой контакт (или контакты) отвечает за спидометр?
Шурик11 вне форума
Старый 12.08.2012, 22:40   #8
Николай Пименов
Если по схеме, то это выглядит так: отдельный проводок, начинающийся на датчике скорости, который имеет 3 контакта (питание 8 вольт, корпус и выход) идет всем желающим, в том числе на контакт С7 (для ориентации - С1 и С2 не заняты, а в другом ряду - D1 не занят, D2 уже есть). Там судя по всему - частота, а скольки импульсам какая скорость соответствует - бог его знает.
ПС Схема - от 93 года, в рестайле в связи с введением ОБД-2 может разъем у приборки другой!
Последний раз редактировалось Николай Пименов; 12.08.2012 в 22:47.
Старый 12.08.2012, 22:47   #9
А тахометр то тут при чем? Человек спидометр ищет.
На приборке проследи дорожки на плате со спидометра. Их должно быть 4, две питание, две сигнал. Если правильно помню, полярность сигнала значения не имеет. Но возможно придется все таки датчик грандосовский ставить.
Старый 12.08.2012, 22:48   #10
Николай Пименов
Уже поправился!
Текущее время: 20:07. Часовой пояс GMT +3.
