Старый 03.08.2012, 06:36   #1
Димка
Аватар для Димка
Марка: Cherokee XJ, 4L, 1988, колхозных 2", maxiss bighorn 265x75x16
По умолчанию Датчик давления масла
Всем привет. Да простят меня модераторы, но я что то не нашел подобной темы, поэтому пишу тут. Проблема такая, машина в подписи, сначала начала дурить стрелка давления масла, при газе зашкаливала и падала вниз, при этом на холостых показывало нормуль - 1,5. Понял что датчику пипец, заказал новый, в наличии на складе был только crown, привезли, он по форме намного больше, ну да ладно, поставил, все заработало нормуль. Прогрел движок - показывает 1,5, газуешь, все в пределах шкалы. Погнал машину на стоянку, поставив на место увидел, что стрелка на холостых упала еще на полделения (у меня почти это минимум, так как на заглушенной машине стрелка ниже первого деления - 0,75 не опускадась). Т.е у меня на холостых показывает что ваще нет давления. Вопрос такой - как проверить давление есть или нет? может датчик новый пи....ит, или на самом деле его нет и уже хана мотору?
Димка вне форума
Старый 03.08.2012, 07:15   #2
борян
так писано уже-механическим манометром-он брехать не будет.
alekssandr-есть на форуме из вашего города-если что .
Последний раз редактировалось борян; 03.08.2012 в 07:19.
борян вне форума
Старый 03.08.2012, 07:33   #3
Димка
Аватар для Димка
просто тупо манометр вкрутить в отверстие под датчик через некий переходник и завести авто?
Димка вне форума
Старый 03.08.2012, 07:40   #4
Да.
Старый 03.08.2012, 07:41   #5
Димка
Аватар для Димка
Спасибо, попробую вечером.
Димка вне форума
Старый 07.08.2012, 13:14   #6
нефед
Аватар для нефед
ну и?
нефед вне форума
Старый 08.08.2012, 20:31   #7
ДимДимыч
Марка: пока нету
Ребят а у меня вот,что за х...ь! Добрый день, подскажите, что делать? Проблема с давлением в двигателе: на холодную 3-3.5, прогревается и через 10-15 минут падает но "0", мерел механикой показало 0.9, газанешь поднимается до 2.5-2.7? До этого стаяло на середине, на прогретой, на холодную поднималось до 3.5-4! Поменял датчик давления, не изменилось, поменял вкладыши шатунные, без изменений, поменял насос, без изменений, поменял масло с 5W30 на 10W40, не помогло,фильтра менял три раза, поменял коренные,все без изменений, после замены масла не на грам показатели не улучшились, что делать дальше не знаю? Дайте саветик, заранее благодарю!?
Последний раз редактировалось ДимДимыч; 09.08.2012 в 23:01.
ДимДимыч вне форума
Старый 09.08.2012, 14:42   #8
гдето дырка. мотор какой хоть
Старый 09.08.2012, 22:59   #9
ДимДимыч
Марка: пока нету
4.0 L
ДимДимыч вне форума
Старый 10.08.2012, 00:51   #10
Я бы заменил вкладыши распреда, а возможно и сам распред. Если не поможет - то масляный насос.
Текущее время: 15:03. Часовой пояс GMT +3.
