Старый 03.08.2012, 04:12   #1
cybersprut
Аватар для cybersprut
По умолчанию Помогите разобраться с датчиками.
Начал у меня гранд 4 литра немного поджирать бензин, плюс с трубы стало пахнуть бензином, иногда стоять рядом с трубой невозможно (глаза есть).
Решил померить сопротевление в датчиках - (датчик температуры ДВС, датчик температуры в воздуха, и МАП).
Итог такой:
Датчик температуры ДВС- На холодной машине в принципи почти все совподает. А вот на горячию Машина прогрета, по стрелке последняя шкала перед 100 (щиток европа). Климат показывает 97 градусов. Замер - 627 Ом (должно при 90 градусов мин 860 Ом макс 970 Ом, при 100 градусов мин 640 Ом макс 720)
Да разок мерял на заведенной машине, и когда к датчику температуре ДВС подсоеденил тестер то обороты немного выросли, когда убрал тестер опять стали как и были.
Я так понимаю что он в параметры уже невлазиет да?
Датчик температуры в воздуха (в колекторе):
Все тоже самое темперадура ДВС по климату 97, а по стрелке последняя шкала перед 100 градусов. Замер - 616 Ом (должно при 90 градусов мин 860 Ом макс 970 Ом, при 100 градусов мин 640 Ом макс 720 Ом)
МАП датчик:
На заглушенной машине мерию (контакт (В) посредине провод) и масса.
выдает ровно 4.5 в. - как и должно.
На прогретой машине выдает 1.6 в. - как и должно
Но при прибавление газа напряжение неподнимается ( скачет от 1.6 до 2.8 и наоборот в низ до 0.9 в) а должно подняться до 4.5 вольт
Вопрос??? - Все эти датчики мертвые, и пора их менять? и из за них идет переобогащения топлива, они как раз дают на мозг сигнал о смеси топлива.
P.S. Ниже фото тестера, мож не правельно мерял? Не туда поставил крутилку?
Срелка температуры ДВС и климат несовподают градусом. На климате 97 а на стрелке последняя шкала перед 100, я понимаю что это 90 градусов.
Последний раз редактировалось cybersprut; 03.08.2012 в 04:15.
cybersprut вне форума
Старый 03.08.2012, 11:10   #2
Николай Пименов
Для обмера датчиков "на горячую" (с подключенным блоком управления двигателем и работающим мотором) нужен высокоомный тестер напряжения, а не сопротивления. Истинные значения сопротивления можно получить, только отключив полностью датчик от блока управления двигателем. Для измерения с отключенным датчиком тестер вполне пойдет, проверить его только надо на чем-нибудь эталонном.
Точность стрелочного указателя скажем так несколько сомнительна, но не более.
И самое главное: истинная температура блока (жижи) при измерениях какая? По показаниям климата - это измерение тем же датчиком, который тестим, никакого представления о реальной температуре это не дает (насколько я помню, в 95м году уже 1 датчик температуры).
Последний раз редактировалось Николай Пименов; 03.08.2012 в 11:16.
Николай Пименов вне форума
Старый 05.08.2012, 18:40   #3
AVTX
Аватар для AVTX
Температура на климате "берётся" от блока управления двигателем, следовательно если климат показывает 97, то (независимо от твоих замеров показаний датчиков температуры) блок управления "видит" именно эту температуру. А стрелка на панели приборов - это не прибор, а просто указатель (плюс/минус две трамвайные остановки). Думаю, что с датчиками температуры у тебя всё в порядке. Что касается МАП - возможно прибор просто не успевает показания менять, быстрощдействия не хватает, да и глазом такие изменения в показаниях не успеешь отследить. Тут нужно что-то типа осцилографа. Если на заглушеним движке показания в норме, то скорее всего он в порядке. Видимо ищешь не там где потерял, а там где светлее - под фонарём. Из элементарного - воздушный фильтр, для начала. Состояние свечей много может рассказать о работе цилиндров. Затем давление топлива в рампе, не только на холостых, но и при перегазовке, а в идеале и при движении. Если чисто теоритически, то похоже на пропуски воспламенения в цилиндрах. Начни с воздушного фильтра и внешнего вида свечей, а так же проверки свечей под давлением. А после лямбду проверить не помешает или тупо поменять если не помнишь когда она менялась. Удачи!
Последний раз редактировалось AVTX; 05.08.2012 в 18:44.
AVTX вне форума
Текущее время: 01:09. Часовой пояс GMT +3.
