Старый 06.03.2010, 20:41   #1
спорцменов
Марка: WJ
Question нереальный расколбас wj
помогайте всю голову сломал отлифтовал wj 4" ПОМЕНЯЛ-- пружины, рычаги перед и зад все регулируемые , проставка под а образный рычаг, длинные аморы, удлинненые стойки стабилизатора, регулируемая тяга панара, теперь самое главное на скорости от 60 попав в небольшую ямку или неровность на трассе начинает так болтать что кажется передний мост из подмашины вылетит, приходится резко отторможивать , руль не удержать ЧТО ЗДЕЛАЛ НЕ ТАК
спорцменов вне форума
Старый 06.03.2010, 20:50   #2
МИТЁК
Аватар для МИТЁК
Сообщение от спорцменов Посмотреть сообщение
А схождение???
МИТЁК вне форума
Старый 06.03.2010, 21:01   #3
спорцменов
Марка: WJ
СХОЖДЕНИЕ ПРОВЕРЯЛ 2 РАЗА
Старый 06.03.2010, 21:19   #4
МИТЁК
Аватар для МИТЁК
Рулевой демпфер! Амортизаторы! Схождение! Стабилизаторы!
Причина гдето тут!!! Но и панарина!!! Правильно отрегулирована???
Оси(Перед-зад) сходятся???
Если стоя на месте покачать рулём резко из стороны в сторону то морда машины стабильна??? Или раскачивается???
МИТЁК вне форума
Старый 06.03.2010, 21:43   #5
Volchonok
Аватар для Volchonok
боюсь там не только перед качает, а "трусит" перед в одну стороу, а зад в другую и с сумасшедшей ритмичностью
Volchonok вне форума
Старый 06.03.2010, 21:47   #6
МИТЁК
Аватар для МИТЁК
Просто если на стоящей машине при движении рулём начинает активно ходить туда-сюда морда то на это практически одна причина! Это панар!!!
МИТЁК вне форума
Старый 06.03.2010, 21:50   #7
vadimnizh
Аватар для vadimnizh
Марка: WK2 3.6 LIMITED
Смотри переднюю подвеску на наличии люфтов,тебе Митёк сказал ,что ещё смотреть,делал сам или сервис?Эфект Шимми просто так не появляется(((
vadimnizh вне форума
Старый 06.03.2010, 21:56   #8
спорцменов
Марка: WJ
ДЕЛАЛ САМ ЛЮВТОВ НЕТ ТОЛЬКО В ВЕРХНЕМ КРЕПЛЕНИИ ПАНАРЫ СТОИТ НЕРОДНОЙ САЙЛЕН МОЖ ОН--
Старый 06.03.2010, 22:00   #9
vadimnizh
а рулевой демпфер посмотреть?шаровые?а вообще,как панару выставлял?на глаз?обычно при таком лифте "домик панары"опускают
Старый 06.03.2010, 22:08   #10
спорцменов
Марка: WJ
демпфер новый в подвеске нет лювтов , если ты имееш ввиду смещение моста то понару регулировал на стенде развал сход, зачем домик если панара регулируется в +5"
Текущее время: 23:38. Часовой пояс GMT +3.
