Старый 02.08.2012, 22:49   #1
СаняNVартовск
Аватар для СаняNVартовск
Марка: XJ 4л.ручка231 8"-36"
По умолчанию Помогите с проводкой on-line
предыстория такая :при повороте ключа в замке зажигания не происходит ничего ;не шумит насос не загорается лампа chek покрутив ключем раз много бензонасос начинает сначала тарахтеть как капитулирует раз на пятый схватывает потом раз десять надо качнуть причем он качает и на третий раз не умолкает как в обычном режиме раньше и лампочка chek загорается и гаснет.заводится и глохнет так несколько раз потом по мере прогрева обороты плавают прогреется все норм -но иногда троит на кочках на ходу на горячую (насоса у меня два менял на обоих так) а сегодня завизжал зумер в первые при закрытых дверях я аж узнал что он есть читал много и сдесь и в библии но такого именно не нашел(трубку на map поменял) сейчас в гараже полез в проводку вижу что до меня там полазили конкретно
что с бензонасосом и где вырвать этот зумер ?????помогите
СаняNVартовск вне форума
Старый 03.08.2012, 00:36   #2
Зуммер в блоке предов слева, многоножка. А дело у тебя по ходу не в бензонасосе вовсе, а в самих мозгах..... Я бы для начала проверил, приходит ли на них питание и зажигание. http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/inj...EC/circuit.htm
Старый 03.08.2012, 00:45   #3
СаняNVартовск
зажигание у меня до меня сделали напрямую без ключа а когда поворачиваю хреновинку с ключем иль без на панели зарядка двигается и пока ничего больше
Старый 04.08.2012, 18:43   #4
СаняNVартовск
точно похоже мозги моросили подключил новый SBEC поменял все релюхи в блоке под капотом заработало все -пошел собирать
Ув админы тему можно снести
Старый 08.08.2012, 09:02   #5
BORQ
Аватар для BORQ
Марка: XJ Sport, Red Flame, 1994, AMC242 4l, AX15, NP231
Возможно вот этот случай:
CHECK ENGINE НЕ загорается, двигатель не заводится
http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/FAQ/PCM_2.htm
и вроде есть шансы безболезненно "поднять" родной SBEC заменой этих конденсаторов
Настоящему Индейцу
Завсегда везде!
BORQ вне форума
Старый 09.08.2012, 13:04   #6
СаняNVартовск
я сделал вот так помогло хотя попробую воскресить старые мозги
Текущее время: 20:28. Часовой пояс GMT +3.
