Старый 02.08.2012, 12:45   #1
SmirnovAN
Марка: XJ 1996 MT 4L
По умолчанию Есть ли у кого то знакомый тех. комиссар в Москве ?
Хочу поставить на учет Сабурбан у которого 290 л.с. и сразу оформить замену мотора на 5,7 моновпрыск 200 л.с. такая замена возможна, все БУМАГИ из НАМИ, сервиса и.т.д. будут.
Задача: получить благословение на внесение изменений Поэтому хочется сразу пообщаться с человеком который подписывает заявление, а потом должен смотреть результат.
SmirnovAN вне форума
Старый 02.08.2012, 13:01   #2
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
Сообщение от SmirnovAN Посмотреть сообщение
Зря переживаешь, в данном случае ГАИ обязанно выдать тебе заявление на переоборудование и все, само разрешение на переоборудование тебе выдает Нами или Птирадактели. И отказать потом они не могут, они отвечают только за бумажные изменения. Вот вкратце:
Желающему зарегистрировать внесенные изменения в конструкцию ТС, необходимо произвести следующие действия:
а) Заполнить соответствующее «Заявление на внесение изменений в конструкцию» установленной формы, обратиться с ним к начальнику регистрационного подразделения ГИБДД. По данному заявлению принимается решение. (регламентируется п.4, п.5 Приложения № 2 Приказа МВД РФ от 7.12.2000 г. № 1240).
При этом в «Заявление на внесение изменений в конструкцию» указывается порядок и условия оформления и выдачи «Заключения», т.е. ГИБДД изначально не вправе отказать в оформлении изменений в конструкцию ТС.
Так при вынесении решения, регистрационное подразделение ГИБДД, в зависимости от вносимых изменений в конструкцию ТС, определяет порядок и условия оформления и выдачи «Заключения», а также необходимость получения «Заключения о возможности и порядке внесения изменений в конструкцию транспортного средства» либо определяет отсутствие такой необходимости. В данном вопросе, ГИБДД руководствуется выше указанными нормативными документами, в которых указано, в каких случаях не требуется «Заключение»:
1) транспортное средство после внесенных изменений в его конструкцию соответствует сертифицированному в установленном порядке транспортному средству той же марки и той же организации-изготовителя
2) вносимые изменения предусмотрены перечнем изменений конструкций транспортных средств, которые могут осуществляться без представления заключения (перечень приведен в Приложении № 2 к Приказу МВД РФ от 07.12.2000 года № 1240).
В случае если при внесении изменений требуется заключение, то в «Заключение» помимо внесенных изменений и требований к ним указываются рекомендации по выбору производственной базы, на которой возможно выполнение данного вида работ (определяется организацией уполномоченной выдавать такое «Заключение»).
б) Следующей ступенью процедуры получения «Заключения» будет обращение гражданина к такой организации для получения заключения с предоставлением необходимых документов.
в) После получения «Заключения» собственник производит изменения в конструкции ТС (организация определяется по «Заключению»).
г) После производства работ по изменению конструкции ТС собственник получает у производителя работ «Заявление-декларацию об объеме и качестве выполненных работ». При самостоятельном производстве работ собственником «Заявление-декларация» заполняется и подписывается собственником ТС.
д) Далее производится проверка технического состояния конструкции ТС на соответствие требованиям нормативных документов в области обеспечения безопасности дорожного движения на СГТО (станции государственного технического осмотра ГИБДД) или на ПТО (пункте технического осмотра), по результатам собственнику ТС выдается диагностическая карта.
ciberman вне форума
Старый 02.08.2012, 14:01   #3
SmirnovAN
Зря переживаешь....
Меня интересует утверждение внесенных изменений в диагноститеческой карте ;-)
Старый 02.08.2012, 14:03   #4
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
Меня то же изначально этот пункт испугал, но диагностическая карта, это просто ТО.
ciberman вне форума
Старый 02.08.2012, 14:07   #5
сначало ставить на учёт - потом заявление на переоборудование из мрэо - потом нами - потом сервис - потом мрэо регистрировать переоборудование.
Старый 02.08.2012, 14:35   #6
SmirnovAN
Господа, процедура известна вопрос не в этом, пожалуйста внимательно читайте. Нужен человек, а не советы как это делается, есть нюансы, писать в открытую в форуме не буду, у кого есть выхода, пожалуйста дайте знать в личку. Мотор 5,7 от 7,4 фиг отличишь визуально, а вот моновпрыск от распределенного легко.
Текущее время: 14:30. Часовой пояс GMT +3.
