Старый 01.08.2012, 19:57   #1
Aleks923
Аватар для Aleks923
По умолчанию Клапан системы охлаждения АКПП
Понимаю, что тема "в зубах навязла".
Ткните на картинке где стоит клапан, как его вытаскивать, какие нить спецключи нужны?
Последний раз редактировалось Aleks923; 21.04.2016 в 13:20.
Aleks923 вне форума
Старый 02.08.2012, 09:57   #2
Aleks923
Аватар для Aleks923
я может с фото фигню сморозил? Но вроде это то самое место.
Aleks923 вне форума
Старый 02.08.2012, 12:01   #3
Андрей Rtp
Аватар для Андрей Rtp
Марка: Джип Гранд Чероки Ларедо ZJ 1994 года 4.0 42 RE? 231 раздатка.
все верно если стоит то только на обратной магистрали масла коробки.
Андрей Rtp вне форума
Старый 02.08.2012, 14:15   #4
Aleks923
Аватар для Aleks923
Сообщение от Андрей Rtp Посмотреть сообщение
стоит на обратной магистрали.
Где? Прям где турбка выходит из радиатора? Т.е. чтоб до нее долезть надо снимать нижний патрубок радиатора двигателя? И что? Прям в месте разъединения будет шарик? Его просто выковырить и все?
Aleks923 вне форума
Старый 02.08.2012, 14:20   #5
ПРикольно, у меня шарика никакого не было. Снимал трубки, радиатор -его не увидел.
Старый 02.08.2012, 15:54   #6
Aleks923
Аватар для Aleks923
Ключи простые или что особое нужно? Нижний патрубок радиатора снимал?
Aleks923 вне форума
Старый 02.08.2012, 16:00   #7
Сообщение от Aleks923 Посмотреть сообщение
Да вообще ключи не нужны, там быстроразъемные соединения. Пружинки П-образные вынул и трубки вынулись легко.
Нижний патрубок не снимал.
Старый 02.08.2012, 16:44   #8
Андрей Rtp
Да там быстро разьемы стоят, в библии написано что на каких машинах ставились на каких нет, так что кто его знает есть там шарик или нету у меня например не было.
Старый 19.08.2012, 23:15   #9
ждановский
Стоит подпружиненый резиновый шарик. У меня он на накидной гайке крепится с одной стороны, с другой - резиновый шланг на хомуте. Его (шарик) можно и выбросить, но тогда АТФ сливаться будет и заводить лучше н нейтралке.
ждановский вне форума
Текущее время: 03:11. Часовой пояс GMT +3.
