Старый 06.03.2010, 04:59   #1
ПАША
Марка: zj
По умолчанию Подрулевой переключатель замена
Кто нибудь пробовал его менять. По пьяне обломил так что кончик остался в рулевой колонке, а все остальное в руках. Как вариант сделал пока вместо длинного штырька отвертку - но на кочках она выпадывает.
(Читаю библию - там написано потянуть на себя для снятия подрулевого переключателя - но ведь остаток не потянешь.)
Жду советов!
ПАША вне форума
Старый 08.04.2010, 08:39   #2
ПАША
Марка: zj
Видимо я один так напиваюсь, что джип страдает.
ТАКссс советуем, советуем. Вот вы молодой человек - что предложите?
ПАША вне форума
Старый 08.04.2010, 10:41   #3
леший2
Почему один, я по трезвости сломал. Заказал рычаг жду когда придет и буду всю подрулевую разбирать и менять. Железо слабовато у них что ль непойму я.
Бездорожье одолеть не штука, а вот как дорогу одолеть?
леший2 вне форума
Старый 23.03.2011, 07:54   #4
ПАША
Марка: zj
Кто знает код этой детальки?
ПАША вне форума
Старый 28.03.2011, 14:00   #5
dibasta
Аватар для dibasta
Марка: XJ, ZJ
по моему вот он
dibasta вне форума
Старый 23.03.2013, 04:45   #6
Yevgeniy
Аватар для Yevgeniy
Марка: JX
Ну так ктонить поменял уже или нет?
А то ко мне скоро придет новый .....
Трофи клуб
Мой жип на Драйве2
Yevgeniy вне форума
Старый 23.03.2013, 09:25   #7
Хирургический зажим тебе в помощь, им можно достать практически чего хочешь откуда угодно. Как разобрать рулевую колонку - тут несколько тем есть.... с картинками............
Старый 24.03.2013, 03:50   #8
Yevgeniy
Аватар для Yevgeniy
Марка: JX
Руль сцуко не снимается))) боюсь разобью все к чертям....
Трофи клуб
Мой жип на Драйве2
Yevgeniy вне форума
Старый 24.03.2013, 06:34   #9
Jeka482
Аватар для Jeka482
Марка: Grand Cherokee Limited 1997/5.2/249OD/31,YJ/1991/ 4L/ 231/33.
я разбирал,чего интересует?есть у меня и рычаг и переключатель на кирпич,мне на Ежа не подошел
Двухлитровым должен быть только пакет молока
Jeka482 вне форума
Старый 24.03.2013, 07:25   #10
Jeka482
Аватар для Jeka482
Сообщение от Yevgeniy Посмотреть сообщение
а чего менял то, сам рычаг или переключатель,если рычаг,то его не надо куда то крутить,просто на себя,ну можно вэдэшкой плюнуть,только тащить на себя надо не перекашивая желательно,идет бывает тяжело но сломать там нечего,а при установке там увидите пазы режимов стеклоочистителя,вот в них попасть правильно надо,но там все понятно,а если сам переключатель то колонку разбирать и главное не чего там не проебать,там кстати на разных годах разный подшипник стоит,мне вот два раза попались шарики в пластиковой обойме,все это дело держит пружина и стопорное кольцо,и с замком зажигания аккуратней его держит шпонка,стоит внутри,когда кольцо снимите и крышку верхнюю со стрекозой,увидите,для удобства снимите колонку на машине быстрее точно не получится,и съемник стопорного кольца сделайте,пластина с отверстием посередине на вал куда руль садился и два болта по краям чтобы вкручивая их отжать пластину со стопорным кольцом,на выходной вал который снизу выходит не давите,он складывается и уходит в трубу колонки,там шпонка предохранительная стоит на случай аварии,так что отжимать стопор только за верх,массу замка не загните и лучше не вынимайте хер потом вставите,сам замок зажигания который снизу на трубе стоит не снимайте в руках контактная группа останется,и с тягами от верхнего замка к свету и основному замку поакуратней они могут перевернутся и потом будут клинить
Jeka482 вне форума
Текущее время: 20:16. Часовой пояс GMT +3.
