Старый 29.07.2012, 21:40   #1
Grisha
Марка: пока нету
Angry Срочно нужен совет.Тормоза XJ, ТД 2.1 1992г.в.
Здравствуйте. Проблема с тормозами такая, при торможении педаль колом, машина плохо тормозит, приходиться очень сильно нажимать на педаль. Утечки нет, вакум не шипит. При снятие шланга с вакума обороты хх не падают, в шланге вакум не большой с увеличением оборотов хх несколько увеличивается. Подскажите, что это такое, и как с этим бороться. Если вакумный насос, подлежит он ремонту или нет, и где его взять по адекватной цене, ценник у него бешенный.
XJ, ТД 2.1 1992 г.в.
Grisha вне форума
Старый 29.07.2012, 22:49   #2
Алексей77
Аватар для Алексей77
Сообщение от Grisha Посмотреть сообщение
проблема ясна нет разряжения в вакуумнике тормозов , чтобы проверить насос снеми с него шланг и попробуй польцем создает он разряжение , ну и так тольше от него , это дизель у не не как у бензинки вакуум на хх ни как не влияет
Алексей77 вне форума
Старый 29.07.2012, 22:57   #3
Grisha
Марка: пока нету
Сообщение от Алексей77 Посмотреть сообщение
Так, Я и говорю, что очень слабый вакум. Что делать то?
Grisha вне форума
Старый 29.07.2012, 23:20   #4
Алексей77
Определить неисправен ваккумный насос, шланги соединяющие насос с ваккумником, сам ваккумник.
1.Чтобы определелить исправность насоса, надо при заведеном авто снять шланг с насоса заткнуть пальцем, и если он не затягевает палец он не исправен.
2.Чтобы проверить шланг, надо при заведенном авто отсоединить шланг и опять та ки вставить палец, и опять тот же метод если затягивает значит работает.
3.Чтобы проверить ваккумник, надо снять шланг с ваккумника тормозов, подсоеденить любой другой, и создать вакум (тобиш сделать вакумнку засос), пока он не отошел от этого счастья, жмешь на пидаль, если исправен педаль будет нажиматься мягко.
Если такой путь не устраивает, тогда надо в сервис к спецам, но гарантии что они будут делать другими метадами нет, если не хуже тупо все поменяют.
Если это все таки насос то ищи от 2.1 ТД рено.
Старый 29.07.2012, 23:29   #5
Алексей77
Еще есть вариант того что срезало штифт на приводном вале ваккумного насоса, которым он вставляется в ведущею шестерню, явлюяющейся приводом маслянного насоса.
Старый 29.07.2012, 23:36   #6
Grisha
Марка: пока нету
Да, Алексей так оно и есть. Затыкаю пальцем шланг и насос, затягивает слабо. Значит насос думаеш. Тогда вопрос такой, как его оттуда снять, и можно-ли его отремонтировать? Очень дорого стоит по интернет магазинам.
Grisha вне форума
Старый 29.07.2012, 23:39   #7
Grisha
Марка: пока нету
А, это как проверить?
Grisha вне форума
Старый 29.07.2012, 23:47   #8
Алексей77
Снять ваккумный насос, находящиейся под ТНВД, откручиваем два болта и вытаскиваем из блока двигателя. Смотрим на приводный вал ваккумного насоса на конце имеються пазы 2 штуки, которые должны входить (вставлятся) в шестерню.
Последний раз редактировалось Алексей77; 29.07.2012 в 23:51.
Старый 29.07.2012, 23:59   #9
Grisha
Марка: пока нету
Пробывал снимать, очень не удобно, особенно верхний болт открутить, рука совсем не подлазиет.ТНВД снимать надо? Может какая хитрость есть, а?
Grisha вне форума
Старый 30.07.2012, 00:03   #10
Easennyignima
Аватар для Easennyignima
Марка: EasennyignimaNF
По умолчанию Комментарии
прив не совсем все понял, что хотел этим сказать ?
з.ы оффтоп есть тут любители онлайн фильмов? Нашел в гугл сайт
русские боевики смотреть онлайн
Easennyignima вне форума
Текущее время: 14:16. Часовой пояс GMT +3.
