Старый 05.03.2010, 20:32   #1
Chera
Аватар для Chera
Марка: Grand Cherokee ZJ 93г,5.2L,249
По умолчанию Провода от генератора
Обычный генератор чирка, Delco, как описан в библии.
У меня от него идут 2 провода, один силовой - на аккум, второй, тонкий, хз куда.
На втором,тонком, была врезана лампочка. Я ее убрал, в нарушение схемы, и теперь не могу заглушить машину, т.е. поворачиваю ключ в замке зажиагания и вынимаю его - реакции никакой машина как работала так и работает
Как только убираю с аккума силовой провод - т.е. машина работает только на аккумуляторе - без проблем глушится с ключа как и положе. вот хз че и делать, то ли лампу обратно ставить и смотреть будет ли эффект, или че делать даже не знаю.
Chera вне форума
Старый 05.03.2010, 21:17   #2
Юрец44
Guest
Сообщений: n/a
Второй должен идти на замок зажигания или реле зажигания, по нему подается + на обмотку возбуждения. Лампочка - контролька работы генератора?
Старый 05.03.2010, 21:44   #3
Chera
Аватар для Chera
Лампочка вроде как контролька, только вот если ее убрать один хрен все должно работать. а у меня не работает. (
Chera вне форума
Старый 05.03.2010, 22:07   #4
Юрец44
Guest
Сообщений: n/a
Сообщение от Chera Посмотреть сообщение
Ты ее просто выкинул или провода замкнул между собой?
Старый 06.03.2010, 08:24   #5
Chera
Аватар для Chera
Я ее убрал и провод напрямую соединил. Неужели все дело в лампочке?
Chera вне форума
Старый 06.03.2010, 17:59   #6
Юрец44
Guest
Сообщений: n/a
Когда выключаешь зажигание, у тебя по этому проводу питание идет на все, что после замка, а то что до замка, питается от аккума. Когда ты с него клемму снимаешь у тебя по проводу контрольки питается все, и когда замок выключается , обесточивается то, что между замком и аккумом подключено, и двигло глохнет. Когда лампа на месте, у нее сопротивление большое и ток в обратку не идет, замок выкл - все заглохло., плюс без лампы можешь в генераторе чего нибудь спалить. Примерно так, путано, конечно, но блин, понимаю в чем дело, а словами выразить не могу!
Пы Сы: А нафига лампу выкинул?
Старый 06.03.2010, 19:20   #7
Gothminister
Аватар для Gothminister
Марка: Jeep Wrangler YJ 1992 г. , swap Chevy 4,3L V6 with 4L60, 231,
Лампа это как сопротивление получается необходимое для какого то датчика как я понимаю, выкинул ее сопротивление поменялось и все может неправильно работать.
Эт я как гипотезу, сам не шарю :-)
Gothminister вне форума
Старый 07.03.2010, 07:59   #8
Chera
Аватар для Chera
Юрец44,Gothminister -спасибо за объяснения. все понял. и по схеме посмотрел - ламп нужна. А выкинул, т.к. думал нах она там нужна)
Chera вне форума
Текущее время: 13:50. Часовой пояс GMT +3.
