Старый 26.07.2012, 17:06   #1
Шахматурик
Аватар для Шахматурик
Марка: джип гранд чероки
По умолчанию вентилятор печки
привет всем! парни подскажите как проверить вентилятор печки на моем ZJ? сейчас ехал все нормально, кондей работал, вентилятор крутился... вдруг перестал дуть воздух (( насос кондея работает, а вент не крутит.. че делать?
Сверкающий джип в городе - это как произведение Фаберже
между ног - шикарно, дорого и бестолково.
Шахматурик вне форума
Старый 26.07.2012, 17:09   #2
Андрей Rtp
Аватар для Андрей Rtp
Марка: Джип Гранд Чероки Ларедо ZJ 1994 года 4.0 42 RE? 231 раздатка.
для начала посмотри предохранители.
Андрей Rtp вне форума
Старый 26.07.2012, 17:18   #3
Шахматурик
где он, какой? букваря нет...
Старый 26.07.2012, 17:19   #4
Шахматурик
он под капотом или в справа в салоне?
Старый 26.07.2012, 17:25   #5
Андрей Rtp
смотри здесь это книга по ремонту http://jeep-grand-cheroke.5go.ru/
Старый 26.07.2012, 18:41   #6
Шахматурик
Сообщение от Андрей Rtp Посмотреть сообщение
спасибо!
Старый 26.07.2012, 20:58   #7
Шахматурик
мля, я так и не нашел где находится предохранитель вентилятора печки! парни подскажите бедолаге, от жары чан ваще не варит...
Старый 26.07.2012, 21:23   #8
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Марка: XJ 3D 2,5i KJ 3.7 MT
На чирике еще б и дворники отказали там одна цепь...А так у меня такое было от старости клинанул мотор...Почистили и еще месяц до замены ездил......
Vinnetoo вне форума
Старый 26.07.2012, 21:26   #9
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
И попробуйте самое быстрое положение...если работает то блок сопротивлений крякнул и тока прямой режим остался.... у чирика он в воздуховоде под печкой....Кривой четырехугольник...Мож и у Вас так..
Vinnetoo вне форума
Старый 26.07.2012, 22:43   #10
dimkats06
Аватар для dimkats06
Для начала можно моторчик попинать слегка,он стоит в ногах у пассажира, постучи по нему чем-нибудь слегка, если заработает, то это щетки кончились, менять мотор однозначно. Но можно еще какое-то время поездить.
dimkats06 вне форума
Текущее время: 21:09. Часовой пояс GMT +3.
