Старый 25.07.2012, 22:50   #1
Елена Иванна
Аватар для Елена Иванна
Марка: Jeep Grand Cherokee, 1999
Exclamation Прошу помощи! Глохнет двигатель.
Jeep Grand Cherokee 1999, объем двигателя 4,7
Последние два месяца на ходу глохнет двигатель, и как Вы понимаете в самых "неприличных" местах ( на левом повороте, при перестроении и т.д.). Поменяли бензонасос, промыт бензобак, заменены все фильтра и жидкости, последнее - поставили новый датчик коленвала. Из автосервиса выехала за шлагбаум и заглохла. Обратно в автосервис затаскивали на руках. Звоню в сервис уже третий день не могут понять, что происходит!!!
До замены бензонасоса - глохла и через 5- 20 минут заводилась. После его замены - заглохла на 1,5 часа и на эвакуаторе была доставлена в сервис. Теперь замена датчика коленвала - и проехала 50 метров. Может кто подскажет куда бежать, что смотреть и что вообще делать? С машиной расставаться не хочу, но ездить на ней уже страшно! Да и не ездит она уже!
Елена Иванна вне форума
Старый 25.07.2012, 22:52   #2
goblin1965
Аватар для goblin1965
мало информации.подробно симптомы?
goblin1965 вне форума
Старый 25.07.2012, 22:53   #3
сдорово смахивает на пробитую бабину.
Что диагностика показывает? когда глохнет - искра есть?когда глохнет - давление в рампе есть?
Старый 25.07.2012, 22:56   #4
alekssandr
там 8 бабин
alekssandr вне форума
Старый 25.07.2012, 22:58   #5
там 8 бабин
знаю - я ж говорю сдорово смахивает а не утверждаю...
надо дождатся что ТС ответит на мои вопросы.
Старый 25.07.2012, 23:01   #6
Елена Иванна
Сообщение от goblin1965 Посмотреть сообщение
Я по специальности врач, и поэтому не могу грамотно технически описать проблемы. Но постараюсь свои ощущения - после заправки на Лукойле было ощущение, что машину кто-то держит за хвост, не так реагировала на педаль газа, даже под горку не так разгонялась, как обычно. Потом начала глохнуть во время пути. Неожиданно, первый раз испугалась не поняла, что произошло... Сначала заводилась, как я уже писала минут через 5-20, и могла проехать еще километров 120, вообще без проблем. А потом опять заглохнуть. После замены бензонасоса, когда я уже успокоилась, заглохла через 40 км. Да, наверное, не последовательно, излагаю события. Первый раз заглохла, и оказалось, что минимум масла в двигателе, хотя иконка не загоралась. Залили масло, сразу завелась. После этого поменяли все фильтры, все промыли, и началась свистопляска. Может быть это и явилось причиной начала проблем.
Постаралась написать подробно.
Старый 25.07.2012, 23:02   #7
Lake_210
датчик холла в трамблере
Lake_210 вне форума
Старый 25.07.2012, 23:07   #8
goblin1965
ИЛИ ПРОВОДКА ДАТЧИКА КОЛЕНВАЛА ЛЕГЛА НА ВЫПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР И ПЕРИОДИЧЕСКИ КОРОТИТ....БОЛЬШЕ ПОХОЖЕ НА ПРОБЛЕММЫ С ЗАЖИГАНИЕМ.ХОТЯ ИНФОРМАЦИИ ВСЕ РАВНО МАЛО.
Старый 25.07.2012, 23:08   #9
alekssandr
нет там трамблера...
из-за насоса вжик глохнет на правом повороте,
то что сразу не запускается, наводит на мысли о косяках в электрической части, а так же на негерметичность форсунок...малый уровень масла тут не при чем...на самом деле сложно лечить по описанию...вжик авто очень своеобразное и непредсказуемое, причем при одинаковых симптомах у двух разных машин могут быть абсолютно разные неисправности
Старый 25.07.2012, 23:15   #10
Елена Иванна нужны ответы на мои вопросы:
Текущее время: 10:01. Часовой пояс GMT +3.
