Старый 24.07.2012, 23:06   #1
Magas-Ingush
Аватар для Magas-Ingush
Марка: Jeep Grand Cherokee 3.0 crd Limited 2006 .Jeep Grand Cherokee 2.7CRD Limited.
По умолчанию JEEP WG 2.7 CRD САПУН ПЕРЕДНЕГО МОСТА ИЛИ ВСЕЖЕ АКПП ?
ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК .
ПОДСКАЖИТЕ НАРОД , ЭТО САПУН ПЕРЕДНЕГО МОСТА ИЛИ ВСЕЖЕ АКПП ?
Я НА ПРИЦЕПЕ ВЕЗ ЕЩЕ ОДИН ДЖИП И ПО ДОРОГЕ ПОСМОТРЕЛ ПОД КАПОТ А ТАМ МАСЛО ИЗ ЭТОЙ ШТУКИ ВЫДАВИЛО ДОВОЛьНО МНОГО ,ВСЕ НА МОСТ И ПО ВСЕМУ НИЗУ МАШИНЫ .
Изображения
Тип файла: jpg Photo0450.jpg (21.5 Кб, 65 просмотров)
Magas-Ingush вне форума
Старый 25.07.2012, 00:00   #2
Stepadroid
Аватар для Stepadroid
Марка: WJ 3.1, 09\2001
кажись тупо мост перегрелся и давануло или всёже не держит клапан этот или заглушка =)
Stepadroid вне форума
Старый 25.07.2012, 00:53   #3
Magas-Ingush
Так все-таки это сапун от моста ?
Тогда зачем его так высоко вывели ? Он вон где ,прям у масленого щупа ,даже выше насоса ГУР ...
Спасибо за помощь .
Старый 25.07.2012, 07:14   #4
Kivin
Марка: Jeep WG Overland 2002
вообще сапун переднего моста идет на крепление левого амма
Kivin вне форума
Старый 25.07.2012, 18:42   #5
Magas-Ingush
Значит это не от моста сапун ,это сапун АКПП и масло погнало из акпп ( .
Старый 25.07.2012, 21:58   #6
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
Это не сапун АКПП,а правильней сказать ЩУП АКПП!!!!!!!
Через него в сервисе меряют кол-ва масла в АКПП,но так пошло,что самого щупа нет,он в сервисах есть!!!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 25.07.2012, 22:13   #7
alekssandr
это сапун, трубка под щуп металлическая...по запаху то не определить, что за масло выдавило ?
alekssandr вне форума
Старый 25.07.2012, 22:45   #8
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Согласен с Kivinом
oejek67 вне форума
Старый 26.07.2012, 18:36   #9
Magas-Ingush
ПО ЗАПАХУ МАСЛО НЕ АКПП (ТАМ ОНО ВОНЯЕТ ) А ТУТ РОДНОЙ ЗАПАХ МАСЛА )))
ЦВЕТ ЖЕЛТЫЙ !
НА 2.7 ТРУБКА ПОД ЩУП СТОИТ С ПРАВА В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ ЕСЛИ СО СТОРОНЫ САЛОНА СМОТРЕТь , ТУТ ТРУБКА РЕЗИНОВАЯ С ЭТИМ КОЛПАЧКОМ РЯДОМ ЩУПОМ МАСЛА МОТОРНОГО , РЯДОМ С ТОПЛИВНЫМ ФИЛьТРОМ ?НАД НАСОСОМ ГУР ...
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ РЕБЯТА
Старый 26.07.2012, 19:30   #10
Magas-Ingush
Сообщение от Magas-Ingush Посмотреть сообщение
ЦВЕТ ЖЕЛТЫЙ !
http://jeep4x4club.ru/topic/18336-ma...eep-27-crd-wg/
Текущее время: 06:54. Часовой пояс GMT +3.
