Старый 24.07.2012, 13:28   #1
Шурик11
Аватар для Шурик11
Марка: jeep grand cherokee ZJ 95 г.в., дизель, ручка.
По умолчанию Вставки для вылета колёс
Привет всем форумчанам - жиповодам! Задумал поставить себе вот такие вставки, т.к. резина стоит 235/75/ R15, при полном выворачивании руля (в обе стороны) начинает тереть. Посоветовавшись с продавцами в магазине, они сказали что лучше не ставить, ибо ступицы будут в лёт кончаться. Вот и вопрос: У кого - нибудь есть опыт эксплуатации таких вставок? И ваши мнения по этому поводу!
Шурик11 вне форума
Старый 24.07.2012, 13:47   #2
Николай Пименов
Ступицы будут влет кончатся, потому что при этом кардинально нарушается вылет суммарной конструкции "диск+проставка". Резину по ширине в Жипе тяжко добавлять.
ПС Личного опыта нет если что, но в физику верю.
Николай Пименов вне форума
Старый 24.07.2012, 14:01   #3
Шурик11
Аватар для Шурик11
Всё верно, со вставкой получается рычаг длинее, т.е. нагрузка больше. Но если взять диски с вылетом, получается тоже самое. Есть знакомые на отечественном "недоприводе" ездят на дисках с вылетом, вроде как всё норм. Ступиц на долго хватает!
Шурик11 вне форума
Старый 24.07.2012, 14:15   #4
нефед
Аватар для нефед
год езжу на проставках 3см и диске вылет -1 на 33 мудах ( вдвое тяжелей) итого вылет от стандарта на 8 см в каждую сторону пока без проблем да и ступица стоит 2500. но пррблемы твоец это не решит только хуже будет. лифтоваться однако нужно.
нефед вне форума
Старый 24.07.2012, 14:18   #5
Стас 69 См
Аватар для Стас 69 См
Марка: KIA SPORTAGE QL 2018
Сообщение от Шурик11 Посмотреть сообщение
такая резина не должна ни за что задевать если диски стоят оригинальные (у самого такой размер) значит диски неоригинал и вылет на них меньше чем положено... в этом случае проставки спасут , но на таких как на картинке тяжело будет их отцентровать из-за отсутствия центровочного выступа.. я когда изготавливал на заказ для вольво такие просил токаря сделать чентровочный выступ....
Стас 69 См вне форума
Старый 24.07.2012, 14:26   #6
нефед
Аватар для нефед
гайками отцентруються
нефед вне форума
Старый 24.07.2012, 14:29   #7
Шурик11
Аватар для Шурик11
Сообщение от Стас 69 См Посмотреть сообщение
Диски стоят оригиналы, и терёт с обоих сторон(((((((
Шурик11 вне форума
Старый 24.07.2012, 14:37   #8
Всё отцентруется и ни чего "влёт" кончаться не будет. А если кто не пробовал - не надо ни чего говорить. Китайцкие ступки что на стоке мрут раз в год, что так. Нагрузка ясен пень выше, но видимо не на столько чтоб сыпалось, само собой на пользу не пойдёт и ресурс ступиц уменьшится. У меня проставки 40мм и штатные диски, 305*75*16.
Старый 24.07.2012, 14:40   #9
Рычаги от WJ ставь и ниче не будет цеплять.
У меня 265/75R15 стоят на штатных дисках.
Старый 24.07.2012, 14:57   #10
Шурик11
Аватар для Шурик11
Спасибо за советы! Попробую решать эту проблему вставками, милиметров на 20-30 (если найду такие). Заодно посмотрю ка они повлияют на ступицы. По поводу рычагов мне уже поздно дёргаться, завтра приходят родные (стоки).
Шурик11 вне форума
Текущее время: 06:03. Часовой пояс GMT +3.
