Старый 24.07.2012, 13:27   #1
Orexoff
Аватар для Orexoff
Марка: Grand Cherokee 94г. 5.2L
По умолчанию Залил дикстрон 2 , будут проблемы?
Подскажите пожалуйста ,
имеем гранд VIN (Кузов №)1J4GZ78Y2RC307778
Дата производства1994
ПроизводительJeep
МодельGrand Cherokee I (Z)
Модификация5.2 i (ZJ)
Модель двигателяY
Мощность, л.с.215
Объем двигателя, куб.см.5210
Какая у меня вообще раздатка и коробка АВ 4 ?
В общем после, водных процедур решил поменять в коробке масло, в магазе сказали что в мою коробку так же как и в раздатку можно лить дикстрон 2 , , залил.... потом почитал на форуме что вроде как нельзя....
что делать?
Orexoff вне форума
Старый 24.07.2012, 13:36   #2
Сообщение от Orexoff Посмотреть сообщение
ПроизводительJeep
Модель двигателяY
Мощность, л.с.215
что делать?
Откуда у тебя АВ4?
У тебя 46RH.
Старый 24.07.2012, 13:38   #3
Используемое масло: Mopar ATF Plus тип 7176 (Dextron II можно использовать только в крайнем случае),
Старый 24.07.2012, 13:48   #4
Андрей Rtp
Аватар для Андрей Rtp
Марка: Джип Гранд Чероки Ларедо ZJ 1994 года 4.0 42 RE? 231 раздатка.
Да декстрон 2 используеться только в крайнем случаи и недолго, рекомундуемое масло для коробок джип АТФ +, желательно Мопар, но если такого не представляеться возможным найти, то можно залить любое масло только что бы оно было именно АТФ +, иначе коробас в скором времени уйдет на капиталку.
Андрей Rtp вне форума
Старый 24.07.2012, 15:50   #5
Лифтёр
Аватар для Лифтёр
вот у меня на щупе есть буквы "DEX II"
и почему нельзя использовать Dexron II ?
Лифтёр вне форума
Старый 24.07.2012, 17:47   #6
palex
Марка: Grand Cherokee'95 Orvis
можно лить Dextron 3
palex вне форума
Старый 24.07.2012, 17:50   #7
alekssandr
да можно декстрон 2 лить, ничего с ней не будет....но чем лучше масло, тем лучше коробке
alekssandr вне форума
Старый 24.07.2012, 18:15   #8
у тебя гв какой? акпп какой? а у ТС какой?
Старый 24.07.2012, 19:19   #9
andreyLunev
Марка: Позже..
Лей 3-й декстрон - нифига ей не будет. Коробка такого года, когда никакого АТФ+4 отродясь не было. Можно и 2-й лить - но он менее устойчив к крайним температурам (как в +, так и в -).
andreyLunev вне форума
Старый 24.07.2012, 19:32   #10
Orexoff
Аватар для Orexoff
Короче в двух словах... Можно и на втором декстроне но лучше бы заменить на мопаровский атф 3+ или на декстроне 3. Если так то вопрос закрыт всем спасибо!
Orexoff вне форума
Текущее время: 17:54. Часовой пояс GMT +3.
