Старый 24.07.2012, 13:27   #1
алихан1
Марка: джипик грандик
По умолчанию уважаемые джиповоды помогите решить проблему!!! PCM или что-то другое!!
уважаемые джиповоды помогите решить проблему!!!гранд чероки zj 1995 г 5,2 имеет такую проблему заводишь завелся потом начинаеит потраивать и мигает лапа чекинжин потом глохнит потом пробуешь заводить не заводится лампа чека послевключения зажигания не горит постоит мин 5 загораеться заводишь опять чуть пороботоет и глогнит с миганием чека при диагностике показал что 11 код заминил датчик коленвала толка нет остались тоже самое.зарание блогодарен
алихан1 вне форума
Старый 24.07.2012, 13:46   #2
norg
Аватар для norg
Марка: Tahoe GMT400
как вариант пробиты вв провода
датчик хола новый поставил?
V8 POWERED BY MOPAR
Built, not bought
norg вне форума
Старый 24.07.2012, 14:03   #3
алихан1
Сообщение от norg Посмотреть сообщение
да датчик колленвала новый
алихан1 вне форума
Старый 24.07.2012, 16:24   #4
norg
Аватар для norg
Марка: Tahoe GMT400
может контакты на колодке подкисли
а как заводится - сразу или долго?
ВВ провода проверил? подводящий провод особенно (от катушки к крышке трамбера) - высунь его и посмотри на пробой
V8 POWERED BY MOPAR
Built, not bought
norg вне форума
Старый 24.07.2012, 16:30   #5
у него чек не загорается
Старый 24.07.2012, 17:21   #6
алихан1
заводится сразу потом сек 30 поработает траить начинает чек начинает мигать и заглох потом выкл зажиганее вкл и чек не горит потом постоял мин примерно зажигание вкл чек горит и заводится и таже история потоп повторяется
алихан1 вне форума
Старый 24.07.2012, 17:37   #7
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
По всем признакам это датчик колена, но учитывая что его меняли, то получается что сам PCM, контакты так себя не ведут, там или есть или нет, тем более с такой стабильностью повторяться не будет все это. Либо какая-то неисправность в самом РСМ, либо, что еще возможно, проблема с генератором, перезарядка, тогда подбные вещи могут происходить.
Да и то, что CheckEngine после неисправности загорается не сразу, тоже скорее указывает на то что датчик собственно не виноват. Так что это либо сам РСМ, либо проблема с питанием (перезарядка)
Последний раз редактировалось Степаныч; 24.07.2012 в 17:41.
Степаныч вне форума
Старый 24.07.2012, 23:09   #8
max19834
Аватар для max19834
У меня когда сгорел PCM тоже CheckEngine вообще не загорался! Можно для начала проверить питание самого блока +,- и зажигание! И желательно под нагрузкой(не отключая PCM)
max19834 вне форума
Старый 25.07.2012, 08:48   #9
norg
Аватар для norg
Марка: Tahoe GMT400
посмотри правильно ли ты установил дпкв (он оочень капризный)
правильно ли выставлено зажигание
V8 POWERED BY MOPAR
Built, not bought
norg вне форума
Старый 25.07.2012, 22:21   #10
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Чек при неверно установленном датчике загорается сразу, как и положено, компу пофиг в каком положении датчик, важно чтобы был.
Последний раз редактировалось Степаныч; 06.08.2012 в 23:01.
Степаныч вне форума
Текущее время: 01:41. Часовой пояс GMT +3.
