Старый 05.03.2010, 09:54   #1
Volody38
Марка: ГрандЧирок 93 5,2
По умолчанию Проблемы с помпой ГЧ 93 5.2
Может кто сталкивался:
Ехал по трассе, остановился и в районе помпы увидел ручей из тосола, под капотом все мокрое, быстро доехал до базы (оставалось метров 800 ехать) потом течь прекратилась, долил тосол течи нет... что это могло быть?
И еще, чтобы снять вентилятор, как открутить большую гайку? В мануале пишут про какой то распространенный съемник...
Volody38 вне форума
Старый 05.03.2010, 17:14   #2
larin-75
Аватар для larin-75
Только недавно победил такую болезнь заменой помпы. Течет у нее сальничек, может течь то на холодную то на горячую. Вобщем меняй помпу и про течь забудешь...
ШИНЫ ДИСКИ WWW.KOLESO777.RU
Wrangler YJ 4.0
YAMAHA YFM 700R
YAMAHA RX 1ER
GrCher WH 3.0 CRD
larin-75 вне форума
Старый 05.03.2010, 19:10   #3
о969тн
Аватар для о969тн
Марка: JeeP Grand Cherokee 5.2 93г
Сообщение от Volody38 Посмотреть сообщение
И у меня такое было... Там контрольное отверстие есть , из неё и течёт когда пипец приходит, меняй помпу одним словом, а гайку большим ключом (по-моемому на 42-46) открутишь. Но учти, там "левая" резьба.
8 903 144 55 80 Денис
о969тн вне форума
Старый 05.03.2010, 20:41   #4
Volody38
Сообщение от о969тн Посмотреть сообщение
Спасибо, за ответы, а сальник отдельно не меняется?
Вентилятор победил с помощью разводного ключа, и ключа для болгарок универсального, им фиксировал ролик помпы, резьба там правая, откручивал против часовой.
Сейчас появилась такое, начал глохнуть когда чуть прогреется и потом очень неохотоно заводится, могло что нибудь тосолом залить?
Volody38 вне форума
Старый 05.03.2010, 20:51   #5
о969тн
Аватар для о969тн
Ну незнаю...... Я весь испыхтелся,пока против часовой крутил, а оказалось наоборот надо было...А если бы "залил" что-нить ,от чего зависит запуск двигателя,то я думаю,он бы вообще не запускался, посмотри катушку зажигания....
о969тн вне форума
Старый 06.03.2010, 10:31   #6
олег108
Марка: jeep 5.2 94г.
Менял я помпу, и там по-моему нечего "залить", может задел датчик о.ж., там рядом он стоит( проводку дернул).
олег108 вне форума
Старый 06.03.2010, 10:39   #7
олег108
А вообще это наверно уже другая "болячка". Почитай тут http://wwwboards.auto.ru/jeep/26156.html там тоже много всего.
олег108 вне форума
Текущее время: 22:48. Часовой пояс GMT +3.
