Старый 23.07.2012, 09:21   #1
Алексей Т.
Аватар для Алексей Т.
Марка: zj 5.2 - 96г, zj 5.2 - 94г, zj 5.2 - 96г.
По умолчанию я новенький
Здравствуйте уважаемые джиповоды.
Уже 2 месяца посещаю ваш форум без регистрации, в выходные купил свою мечту. Grand Cherokee 5.2 zj Рестайл с документами, оформился. заметил как трудно с зап. частями и не стал экономить взял еще 2 5.2l один 96ой, один 94ый без документов как донор.
Вопросов сразу возникло очень много.
Если есть у кого желание поделиться информацией буду благодарен.
1) Двигатель работает ровно, но при нажатии акселератора скрежет в коробке на нагретом двигателе. это плохо?
2) разгон ужасный, динамики нет никакой хотя все свечи и масло заменил.
3) масло жрет нещадно (полусинтетика мобил 1) при нажатиии газа голубой дым, после прогревки движка не дымит.
4) греется (убрал термостат та-же ситуация)\
5) помпа подтекает, но немного капель 20 после того как остановлюсь выкапывает.
6) не смог разобраться с мигающей чек энже (есть у кого список неисправностей?)
7) какой мост поставить назад? дана 35 или 44? т.к. на том что с документами стоит дана 33 но уже пустой, перебирать не буду, нет времени, а на дорестаиле стоит дана 44. мне кататься только по городу немного, боюсь что не прокормлю.
Всем заранее спасибо.
Алексей Т.
Алексей Т. вне форума
Старый 23.07.2012, 09:25   #2
hado
Аватар для hado
Приветствую!Будь как дома!
+79601639644
hado вне форума
Старый 24.07.2012, 13:06   #3
irritated
Аватар для irritated
Сообщение от Алексей Т. Посмотреть сообщение
7. по мостам ничего не понял - на ДОрестайле должна стоять дана 35, на рестайле 44. у тебя должен на рестайле быть 44-й, так как раздатка ОД, так что меняй тоже на 44
6. подключи сканер, прочитай ошибки, скорее всего что то с лямбдами, самодиагностики вроде на рестайле нет
5. помпу менять однозначно
4. промой радиаторы - внутри снаружи, вычисти между радиаторами - лучше их снять для этого, посмотри что там с виской охлаждения
3. померь компрессию, возможно мотор просится на капиталку
2. исправляй текущие глюки (мотор дымит, чек инжин) тогда и о динамике будешь думать
1. плохо конечно, может бублик открутился? драйв плата
тютютута
irritated вне форума
Старый 24.07.2012, 13:15   #4
Амиго
Аватар для Амиго
Марка: пока нет
Самодиагностика на рестайле есть.
Красная точка лазерного прицела на лбу, это тоже чья-то точка зрения.
Амиго вне форума
Старый 24.07.2012, 13:40   #5
irritated
Сообщение от Амиго Посмотреть сообщение
тогда тем более
тютютута
Старый 24.07.2012, 13:44   #6
Андрей Rtp
Аватар для Андрей Rtp
Марка: Джип Гранд Чероки Ларедо ZJ 1994 года 4.0 42 RE? 231 раздатка.
Приветсвую поздравляю с преобретением автомобиля на многие вопросы можно найти ответы здесь http://jeep.auto.ru/index.htm
Андрей Rtp вне форума
Старый 24.07.2012, 13:59   #7
нефед
Аватар для нефед
приветствуем на форуме но похоже виагры тебе придеться прикупить. да, и фоты выкладывай.
нефед вне форума
Старый 25.07.2012, 02:49   #8
MaxOn
Аватар для MaxOn
вот это я понимаю, по-нашему))))) купил Гранда и сразу двух доноров к нему... грамотный подход к делу...
MaxOn вне форума
Старый 25.07.2012, 08:49   #9
Алексей Т.
Спасибо всем за ответы, буду думать что менять, что откопиталить, фоты выложу обязательно, просто нечем даже пофотографировать пока. в ближайшее время буду 1 гранд разбирать до винтика, какраз все и поменяю, пригнал 3 гранда, а поставить во дворе оказалось просто нереально, один стоит на улице, боюсь что местная шпана поразберет. поэтому его и на болгарку сразу.
Старый 25.07.2012, 08:59   #10
Aleks923
Аватар для Aleks923
может она и есть, но скока не пробывал ни раз не получилось ни ключом ни кнопкой одометра!
Aleks923 вне форума
Текущее время: 08:12. Часовой пояс GMT +3.
