Старый 22.07.2012, 20:35   #1
omegac107
Аватар для omegac107
Марка: jeep grand cherokee 5.2limited,NV249 1994...
По умолчанию Момент затяжки болтов коленвала
Менял задний сальник колена,не могу найти инфу по моменту затяжки болтов задней крышки колена,маслонасоса и картера естесственно....подскажите,кто что знает или есть какой справочник
Раз не получилось послужить России, так дайте я ей хотя бы пофлужу!!!
Тел.964-295-44-34(Алексей)
omegac107 вне форума
Старый 24.07.2012, 09:25   #2
omegac107
*"ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1Вверните маслозаборную трубку с экраном в насос и затяните ее.
2Проследите за надежностью затягивания маслозаборного экрана, так как от герметичности этого соединения зависит гарантия предотвращения попадания в систему смазки воздуха.
3.Заполните насос маслом, заливая его в маслозаборную трубку.
Установите насос на двигатель, сменив прокладку и проследив за тем, чтобы приводной вал насоса оказался правильным образом выровнен в нем.
4.Приводной вал насоса (стрелка) должен быть правильным образом выровнен в нем.
Установите крепежные болты и затяните их с требуемым усилием.
Установите на место поддон картера и залейте в двигатель масло.
Запустите двигатель и проверьте его на утечки и адекватность давления масла"
Смущает пункт #3,там сказано-сменить прокладку...у меня там не было прокладки когда снимал насос!!!кто этим занимался,подскажите что делать!
Старый 24.07.2012, 13:14   #3
Aleksandr Puchkov
Марка: Jeep Grand Cherokee WH '08 5.7 HEMI Overland
Сообщение от omegac107 Посмотреть сообщение
Вот из АвтоДаты
Aleksandr Puchkov вне форума
Старый 24.07.2012, 13:37   #4
omegac107
Спасибо,с этим разобрался...с насосом что делать х.з.
Старый 27.07.2012, 21:30   #5
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
у меня тоже небыло прокладки , намазал тонким-тонким слоем герметика . ОБЯЗАТЕЛЬНО залить в насос масло .
важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота !
ICEMEN вне форума
Старый 27.07.2012, 21:32   #6
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
Сообщение от Aleksandr Puchkov Посмотреть сообщение
Вот из АвтоДаты
может зальешь куда нибудь , а мы скачаем ? а то тут ссыль была на форуме , но там х.з. чего качать
ICEMEN вне форума
Текущее время: 01:23. Часовой пояс GMT +3.
