Старый 27.05.2009, 14:05   #1
admin
Аватар для admin
Марка: cherokee XJ 2D
По умолчанию ГП на дана 35 и dana 30
в общем тема интересная...
http://store.summitracing.com/egnsea...=KeywordSearch
давайте разберемся с начала с данаой 35:
Ring and Pinion Ratio
Cover Bolts (крышка моста)
Ring Gear Bolts (количество отверстий на шестерне)
Ring Gear Rotation:Standard/Reverse Cut (обратная нарезка зубцов)
Pinion Shaft Diameter (in):1.406 in.
Pinion Shaft Diameter (in):1.376 in.
admin вне форума
Старый 27.05.2009, 14:14   #2
admin
Аватар для admin
  • Дана 30 ( Dana 30 )
1.375 in.,
1.376 in.,
1.357 in.
Последний раз редактировалось admin; 27.05.2009 в 14:19.
admin вне форума
Старый 27.05.2009, 22:26   #3
KupAl
Аватар для KupAl
Марка: CJ-7 YJ XJ ZJ TJ
По Г.П. я уже начинал тему, но как-то сам нашел ответы и вопрос был исчерпан.
Интересно, а зачем обратная нарезка зубцов.
При выборе Г.П надо учесть, что 4.10 -4.88 ставяться если до этого стояли 3.73 в противном случае надо менять корпус дифа.
У нас 3.07 поэтому будем ставить (скорее всего 4.56) сразу с блокировками и полуосями.
Склоняемся к фирме Superior Axle and Gear.
Mitsubishi L200`08, BFG/MT KM2 255/85R16 - лучше пикапа может быть только два пикапа
Jeep Wrangler TJ 1999г., 5.9L., 46RE., 35"BFG, NP242 SYE kit, D30 4:56, D35 4:56.
8(903)5935840
Последний раз редактировалось KupAl; 27.05.2009 в 22:31.
KupAl вне форума
Старый 28.05.2009, 08:09   #4
admin
Аватар для admin
по 35 дане Ring Gear Diameter (in):7.562 in
других вроде найти не удалось
по 30 дане
Ring Gear Diameter (in):7.200 in
Последний раз редактировалось admin; 28.05.2009 в 08:15.
admin вне форума
Старый 28.05.2009, 08:20   #5
admin
Аватар для admin
обратная нарезка зубцов есть такой машин форд эксплорер так вот у него спереди есть редуктор напоминаюший мост только обрезан как на ниве. америкосы его кличут IFS.
допустим можно взять 30 дану поставить ее назад и обратную нарезку ГП и получить поворачивающиеся колеса на задней оси ;)
Последний раз редактировалось admin; 28.05.2009 в 08:22.
admin вне форума
Старый 13.08.2009, 21:39   #6
KupAl
Аватар для KupAl
Да...., оказывается есть не только такой машин как Форд, а есть обычные Чирки и Ренги YJ к которым тоже требуется на передний мост Реверсивная пара.
В результате не Участвуем в "Пикнике", ездим без переднего кардана (с зади стоит пара 4.56, спереди 3.07), и мучительное ожидание новой пары.
Erare humanum est, stultum est in errore perseverare
8(903)5935840
Последний раз редактировалось KupAl; 13.08.2009 в 21:46.
KupAl вне форума
Текущее время: 19:03. Часовой пояс GMT +3.
