Старый 18.07.2012, 15:43   #1
GrandCheeroke
Аватар для GrandCheeroke
Марка: Cheeroke L. ZJ 5,2 V8
Exclamation Ребята пдскажите
Было все в порядке ехал на круизе и вдруг появился звук ДВС похожий на трактор. Стала снижаться скорость, явно пропала мощность. Остановился, заглушил, открыл капот все в порядке не каких явных проблем визуально не наблюдалось. Завел-рев похож на работу "Харли-Девидсон". Подумал прогорел глушак, да но куда делась мощьность. Загнал на яму все в порядке. Явно сельнее стал дымить-АГА прогорел глушак? Выкрутил свечи, проверил компрессию во всех целиндрах (на сухую от 5 до 7 давление, добавил масла-от 7 до 10). Вывод поршни целые, хотя и кольца во всех залегшие. Ладно. Подозрение на неработающие свечи и похоже не одну-Заменил все свечи, завожу-без изменений. Искра на все свечки подается-это факт, проверил при работающем ДВС, даже местами прочувствовал. Не провереными остаются лишь только инжектора и подача топлива во все цилиндры. Небыло времени нужно скорее возвращаться домой(350 км)преодолеть. Ну раз все целиндры целые, искра есть-принял решение ехать. По пути выявил такую проблемму- скорости не переключаются пока не разкрутишь ДВС до 3000 ( с 1 на 2-2000 об/мин, 2 на 3-3000об/мин, с 3 на 4-2000об/мин). Преодолел 350км добрался до дома. И тут меня дернул проверить масло в АКПП масло вспенено и явно ниже уровня. Стоит машина на приколе.
Вопрос:-"есть-ли какая то связь между АКПП и не стабильной работой ДВС, или это две разные поломки, Или где копать в конце концов"
Гранд Чиироки 1994г.в. Постоянный полный привод
Заранее всем спасибо!
Последний раз редактировалось GrandCheeroke; 19.07.2012 в 09:41. Причина: добавление
GrandCheeroke вне форума
Старый 18.07.2012, 16:48   #2
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Посуди сам: если в АКПП масляное голодание, то получаешь отдачу по скорости только через пробуксовку фрикционов на повышенных оборотах ДВС.
Может, это и ответ на твои вопросы...
Грин Фрог вне форума
Старый 18.07.2012, 20:36   #3
GrandCheeroke
А почему тогда звук как на "Харлее"
Старый 18.07.2012, 21:21   #4
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
на колекторе точно трещин нет ? либо где перед лямбдой ? звук и дым может быть из за этого - из за трещины лямбда неверные показания дает и богатит смесь , как вариант ... свечи мокрые , сухие , нагар черный , светлые ? диагностику ключем бы сделать ... ну и масла в коробас долить и покатать .
важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота !
ICEMEN вне форума
Старый 19.07.2012, 08:15   #5
GrandCheeroke
Нагар на свечах серьезный, сырые
Текущее время: 20:52. Часовой пояс GMT +3.
