Старый 18.07.2012, 10:18   #1
Shuwa
Марка: Jeep WJ 4,7 Limited
По умолчанию пропали передачи 45RFE
На круизе 90 км/ч, очередная ямка, снизу щелчок, итог - не включается ни одна передача, ошибка P0700. До Оренбурга дотянули на заведенном двигателе, в положении N. Нашли СТО по ремонту, разбирают коробку, ищут причину. Завтра попробую отписаться, что скажут мастера. Семью поселил в местной гостинице, недалеко от СТО.
Разобрали, всё на месте, масло чистое, думают на гидротрансформатор. Надеюсь на поддержку и помощь форума.
Shuwa вне форума
Старый 18.07.2012, 16:55   #2
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
А соленоиды прозванивали? Это делается до разбора АКПП, просто смотришь, есть ли сопротоивление, причем оно на них одинаковое...
Грин Фрог вне форума
Старый 18.07.2012, 20:46   #3
Shuwa
При их выходе из строя могут пропасть все передачи?
И если можно поподробнее как их проверить. Спасибо.
Shuwa вне форума
Старый 19.07.2012, 09:41   #4
bezalutii
Аватар для bezalutii
масса коробка-двигатель посмотри
bezalutii вне форума
Старый 20.07.2012, 07:53   #5
vadimnizh
Аватар для vadimnizh
Марка: WK2 3.6 LIMITED
кричи Максигала!!!он из Оренбурга,должен помочь!
vadimnizh вне форума
Старый 20.07.2012, 09:03   #6
На левом полублоке в районе 7-го цилиндра не внешней стороне есть место крепления нескольких массовых проводов, проверь там всё. Место хреновое, его не видно сверху и обычно оно в говне, отгнивает. Видно его на подъёмнике если смотреть из под водительского места.
Старый 20.07.2012, 11:02   #7
Sergey_K
Аватар для Sergey_K
Марка: WJ 4.7 `99
Если я не ошибаюсь, то 45RFE при отсутствии всякого электричества должна включать следующие передачи 1, 2 и 3 при положениях ручага переключения соответственно (1), (2) и D. Ну и задняя соответственно на R. При включении передач из P или R они включаются жестко, с ощутимым рывком.
Sergey_K вне форума
Старый 21.07.2012, 02:32   #8
NAUTILUS
Марка: ZJ 5.2 WJ 4.0
было много 45ток со срезанными шлицами турбины гидротрасформатора.
их видно без разбора коробки.(правда,снимать все равно надо)вот только кодов при этом никаких нету...
еще после великолепной установки иногда масляные фильтры тупо падали в поддон,но при нормальном уровне масла машина все равно немного двигалась...правда недолго...
понятно,что там с диагностикой худо,
но все передачи исчезнуть при наличии масла могут только если выгорели
даже те пакеты,которые работают в аварийном режиме,но тогда должно вонять масло.
Последний раз редактировалось NAUTILUS; 21.07.2012 в 02:35.
NAUTILUS вне форума
Старый 04.09.2012, 17:58   #9
Shuwa
Ребята всем огромное спасибо, что откликнулись. Отремонтировали гидрик, поменяли мембраны.
В Оренбурге не плохое СТО по ремонту автоматов: ИНТЕР-АВТО тел.976365 - мало ли кому пригодится
Shuwa вне форума
Текущее время: 07:08. Часовой пояс GMT +3.
