Старый 18.07.2012, 08:39   #1
deemonNSK
Марка: WJ 2000 4.0 242 РК
По умолчанию нездоровый звук при разгоне
парни ,подскажите куда копать.при выезде с заправки пришлось ускориться,при ускорении с левой стороны спереди вроде как из под машины звук,как будто бы шрус порвало(хотя на заденм приводе езжу).после этого еще часа 1,5 ездил нормально.потом уже при подъемев несильную горку опять такой же звук.думал цепь буксует в раздатке,но сейчас езжу на заднем .на полном такая же хрень.проявляется периодически и при скорости около 50 км/ч.подскажите куда копать.завтра буду на яму загонять.поиском прошелся,ниче похожего не нашел.у всех туки при преключении взад - вперед.
deemonNSK вне форума
Старый 18.07.2012, 10:01   #2
А карданы на шрусах или на крестах? В мостах варилоки есть?
Старый 18.07.2012, 13:32   #3
deemonNSK
карданы на шрусах,варилоков нет.тряска начинается по ходу дела когда или блокировка гт включается,или когда четвертая(овердрайв),хотя когда овердрайв выключен тоже трясет.плюсом вылезла ошибка 0304(пропуск зажиганя в четверотм цилиндре).думаю не взаимосвязаны ли эти два события между собой.карданы еще не смотрел.
Старый 18.07.2012, 15:27   #4
Wart
Марка: Jeep
отпишите, как узнаете в чем проблема
Wart вне форума
Старый 18.07.2012, 18:54   #5
deemonNSK
по ходу дела из-за неработающей свечи 4 цилиндра (трещина изолятора) не работал цилиндр и смесь догорала в коллекторе в обратку .поэтому движок трясся,а я подумал на коробку.заменил свечу вроде нормально поехала(тьфу-тьфу-тьфу)
Текущее время: 13:55. Часовой пояс GMT +3.
